3786
Hur mycket ska handbromsen låsa på sbp ?
German Engineering
9 083 Inlägg
31 maj 2012
Hittade lite svar på nätet från SBP smile
"Reglerna för parkeringsbromsens prestanda/funktion är väldigt enkla. Det krävs bromskraft på båda hjulen, den totala bromskraften måste motsvara minst 16% av bilens totalvikt, och vid uppnådd bromskraft krävs minst 1/4 spakvägsreserv.
Det finns inga krav på att parkeringsbromsen ska ta jämnt, kravet är att det finns bromskraft på båda hjulen och att den totala bromskraften motsvarar minst 16% av bilens totalvikt. Det räcker alltså att det finns mätbar bromskraft på det ena hjulet om det andra hjulet blockerar i bromsprovaren.
Kravet på att den totala bromskraften ska motsvara minst 16% av bilens totalvikt kommer just av att parkeringsbromsen ska kunna hålla bilen stående i upp till 16% lutning vilket är det brantaste som ska förekomma på det allmänna vägnätet"
766 Inlägg
31 maj 2012
KHRacing skrev:
Den behöver inte låsa överhuvudtaget så att alla i framtiden vet detta.
i Sverige är handbromsen till för att hålla fordonet stilla.
I andra länder heter Emergencybrake.. NÖDBROMS. de har hårdare krav för att kunna använda handbromsen för att få stopp på ett fordon.
Olika fordon har INTE olika regler för handbromsen i Sverige, bara korkat att påstå sånt
PS: Biltemas handbromsbacksr till 850 funkar hur bra som helst, med mkt justeringsmån.
mvh k
ja klart dom funkar på 850 när du kan justera ut backarna det kan du inte på 2/7/900 där kan du bara spänna wiren.
