4356
Byte av växellådsolja mb vito 112cdi ??
11 Inlägg
14 juni 2012
hej?
har en Vito från 03 som ibland hugger/rycker när den lägger i 2:an.
bilen har rullat 17 000mil. jag har tänkt bytta olja i automatlådan för att se om det blir någon skillnad men vet inte hur det ska göras.
någon som har nån tips eller vet hur man gör?
SMR | SM Racing
651 Inlägg
14 juni 2012
Du borrar ett hål i botten och ett ovanpå, sen låter du oljan rinna ut sen hittar du en pinne i skogen som du trycker fast och limmar fast med superlim, sen fyller du på i hålet ovanpå och hittar en till pinne som du trycker fast och limmar!
SM Racing
11 Inlägg
15 juni 2012
bra tack för tipset Fuzzer:)
Någon annan??
242 Inlägg
15 juni 2012
tömmer göra man genom pluggen i tråget.
påfyllning är nog genom oljestickan, själva stickan finns nog inte där utan är ett "specialverktyg" sitter en plastplugg i hålet. sen behöver man nog gå in med datorn och kontrollera oljetemperaturen för att kunna kontrollera rätt nivå. kan inte svära att det är exakt så på just din bil, lite osäker på årsmodellerna men det borde vara så
SMR | SM Racing
651 Inlägg
15 juni 2012
Fyll på c:a lika mycket som du tar ut, och sen 1dl extra. Sen får du väl kolla med dator, tyvärr
SM Racing
11 Inlägg
15 juni 2012
kan man få ut tillräckligt med olja genom
plugget?
blir det inte en massa kvar i lådan?
SMR | SM Racing
651 Inlägg
16 juni 2012
ska inte bli så mycket kvar
SM Racing
5 119 Inlägg
16 juni 2012
angående oljenivån så finns det oljesticka att köpa/låna på mercedes. oljenivån ska förövrigt kollas när lådan är varm enligt mercedes i avesta. så är det i alla fall på min c klass och skulle tro att det är lika.
