3902
Volvo 855R -96 pendlar i varvet vad kan de vara?
48 Inlägg
16 juni 2012
tjena undrar vad de kan vara om den pendlar i varvtalet?går inte igenom bes för dom inte kan mäta avgasvärderna! lmm och lamda är bytt!vad kan det vara?mvh rille
26 397 Inlägg
16 juni 2012
Luftläckage nånstans? Provat spraya startgas runt hela motorn?
219 Inlägg
16 juni 2012
Tomgångsmotorn!
48 Inlägg
16 juni 2012
slangar och sånt är bytt även tryckt turbo systemet! så inga läckage!
48 Inlägg
16 juni 2012
LuddizR skrev:
Tomgångsmotorn!
den är bytt! prövade även dra ut den på bes och de hjälpte lite men inte tillräckligt!
Saab älskare!
4 597 Inlägg
16 juni 2012
får för lite luft? kolla luftfilter
48 Inlägg
16 juni 2012
nytt luftfilter med!
48 Inlägg
16 juni 2012
ska vell säga de kommer när man varvar runt 2500 sen pendlar den -500 och +500! drog man ut tomgångsmotorn så va de bara +500 den pendla
Saab älskare!
4 597 Inlägg
16 juni 2012
gå in o sök eller fråga på www.jagrullar.se
35 Inlägg
16 juni 2012
Kolla även skicket på tändstiften.
48 Inlägg
17 juni 2012
nya platina stift!
140 Inlägg
17 juni 2012
Långsökt kanske men ta bort snoken som går till spjällhuset och kolla om det stänger ordentligt.
Gör rent det.
När dårarna dansar på bordet lägger hönorna ägg.
48 Inlägg
17 juni 2012
Gör rent det.
tror faktiskt de ska vara bytt nydligen hmm
