4175
Ford Mondeo -95 - kraftlös och slö, "hoppar" vid 3000 rpm
9 Inlägg
24 juni 2012
Hej, jag håller på att hjälpa min bror med hans Ford Mondeo -95, 2.0 136hp.
Problemet är det att den är ovanligt slö, och att den ofta fastnar vid precis 3000rpm, och ibland så börjar hela bilen "hoppa", eller liksom "hosta" sig fram, även detta kring 3000rpm. Det inträffar främst i uppförsbackar, eller när man håller gasen i botten. Kör man lite lugnt och snällt så märker man sällan av problemet. En annan sak jag märkt är även att motorn alltid blir otroligt varm, även om tempmätaren står på normal. Det räcker att man bara kör fem minuter och slår upp huven så slås man av en värmeschock. Dessutom rycker det alltid massor då man drar upp oljestickan, för mig verkar det inte helt normalt.
Det första vi upptäckte när vi började undersöka bilen var att det var fullt med olja i tändstiftsbrunnarna, det läckte nämligen från ventilkåpspackningen. Så vi rensade upp oljan, bytte packningen och tändstiften. I samma veva bytte vi även motoroljan då vi upptäckte att den var precis kolsvart. Detta gjorde ingen skillnad så vi lämnade in den för en felkodsavläsning, vilket visade på att kamaxelsensorgivaren var dålig. Så nu ikväll har vi även bytt denna. Men det gjorde heller ingen skillnad. Men vi provade att mäta upp hur många volt vi fick ur kontakten till kamaxelsensorgivaren, och det var bara så mycket som 0.03V. Borde inte det vara mer?
Jag kan även tillägga att jag har kollat luftfiltret och det är ok, tittade även då på luftmassamätaren och vad jag kunde se så var i alla fall trådarna ok, om det nu säger något.
Så vad säger ni?
Truckerwannabe
58 Inlägg
24 juni 2012
När byttes bränslefiltret senast? Eftersom problemet uppträder vid belastning/hård körning så borde det ju kunna ha en viss inverkan om du får fram bränsle som det är tänkt eller inte.
9 Inlägg
24 juni 2012
Låter rimligt, jag har tyvärr ingen aning om när filtret byttes senast. Så det är väll kanske lika så bäst att byta det. Tack för tipset!
9 Inlägg
26 juni 2012
Har idag bytt bränslefiltret men det gjorde tyvärr ingen skillnad. Några andra förslag? smile
Senast redigerat av fridolfsson (26 juni 2012)
Fordonstekniker
1 740 Inlägg
26 juni 2012
Katalystorn, eller nåt annat i avgassystemet täpper igen, detta gör den orkeslös. Så kolla upp det.
killercow
26 juni 2012
prova byta luftfiltret. min focus betede sig näst intill likadant. fick ett tips om att byta luftfiltret till ett öppet "sport" filter, efter det försvann problemet.
AC:n har en förmåga att få bilen att bete sig som du beskriver. kolla hur den går med ac:n på och avstängd.
dålig olja brukar ju även ge upphov till såna problem, men den var ju bytt.
Men min betede sig som sagt nästan likadant förutom att den även segade sig iväg från stillastående. satte på öppet luftfilter och problemet försvann
6 632 Inlägg
26 juni 2012
Vad för stift monterade ni?
Eftersom oljan inte bytts på länge kan vevhus ventilationen koxat igen.
De/Dem
