3906
Lödning till trionic 5 kontakt!!!!!
32 Inlägg
27 juni 2012
Hejsan!smile ja ska försöka mej på att chippa/mappa själv (T5) och har alla kontakter...tror ja.. CANUSB,db9 hona och kontakten till styrboxen?
vilka ska till vilka? är det bara CAN-H, CAN-L och +15VDC som behövs för att flasha?
Är tacksam för alla svar å tips!smile
                                                         Tack på förhand Mvh Andreas!
Pedal To The Metal
750 Inlägg
29 juni 2012
Hej! Var har du tänkt flasha nånstans? I bilen eller på skrivbordet?
Ska du göra det i bilen kan du flasha med en kontakt som bla används till CarPc. Finns en guide till detta på ChriMas hemsida.. --> http://www.chrima.se/?page_id=520
Ska du flasha på skrivbordet så kopplar du DB9 kontakten till CANUSB och i andra änden använder du små kabelskor och kopplar som följer..
15 volt (250 mA) på Pin 1, 48, 60 och 65
Jord på pin 24 samt 25
CAN H på på pin 62
CAN L på pin 63
Tänk på att de flesta T5 boxar har minnen som är gamla och inte alltid går att programmera. Erase flash brukar inte funka så ofta. Byt minnen eller programmera via BDM är att rekomendera.
God programmerings lycka!
// Martin
Martin Karlsson -Plötsligt händer det
32 Inlägg
29 juni 2012
vid sidan om hade ja tänkt!tongue ah faan tackar så mycket du!!big_smilebig_smile nu är helgen räddad!wink
Pedal To The Metal
750 Inlägg
29 juni 2012
Ja det brukar vara smidigast. Tänk också på att ifall något strular när du flashar så bryt inte strömmen. för då är det lite jobbigare att få det att fungera.
Några frågor eller problem så PM bara så ska jag hjälpa sdig efter bästa förmåga tongue
32 Inlägg
29 juni 2012
nä har läst att de är inte så bra;) tackar så mycket! kommer nog höra av mej!wink
Pedal To The Metal
750 Inlägg
29 juni 2012
Njae det brukar bara bli tråkigheter. Ja det får du gärna göra..
