3745
Volvo 740 turbo 88 Angående bakaxelbyte
MulleRacing
499 Inlägg
5 juli 2012
Hejsan!
Det är såhär att jag bytt bak axel men på nya axeln är det annan hastighetsmätarkrans, frågan är nu varför får jag inte hastighetsmätaren att gå rätt när jag har en annan axel, rätt hastighetsgivare och ett annat mätarhus? Vart är det som det felar???
Lastbilsmekaniker
5 274 Inlägg
5 juli 2012
Skulle gissa att du satt dit en 940 axel och kransen har fler antal mätpukter än en 740 axel därför stämmer det inte. Bytt till 940 mätare så är problemet borta:P
MulleRacing
499 Inlägg
5 juli 2012
Nej, den ena axeln jag provat är från en 760 en 91 den andra från en 740 16v. så det kan inte vara problemet hmm
Lastbilsmekaniker
5 274 Inlägg
5 juli 2012
Det var udda:/ är utväxlingen samma då det kan inte vara det som spökar då.
Lastbilsmekaniker
5 274 Inlägg
MulleRacing
499 Inlägg
5 juli 2012
Kanske? Men då har jag lyckats få tag på två med fel utväxling då? En annan sak som skiljer är att på original axeln är det som du säger fler mätpunkter än dom jag provat, men ändå har jag provat ett mätarhus där det är färre mätpunkter i axeln som satt i den bilen vilket gör att med det mätarhuset bör mätaren gå bra mkt snabbare men det är ingen skillnad mellan mätarhusen vad gäller hastighet
MulleRacing
499 Inlägg
5 juli 2012
volvoqq skrev:
Hur mycket felar mättaren då.
Hm 100km/h visar den 50 km/h hmm
Lastbilsmekaniker
5 274 Inlägg
5 juli 2012
är givaren rätt skimsad då. så den inte är för långt ifrån eller för nära.
MulleRacing
499 Inlägg
5 juli 2012
samma som satt på axeln som sitter på nu smile
Lastbilsmekaniker
5 274 Inlägg
5 juli 2012
är det alulock på den axeln du har på. satt det stållock på den som var orginal och är mätarna gjord för dom med stollock.
MulleRacing
499 Inlägg
5 juli 2012
Skulle kalla det gjutjärn vs plåt lock. plåt lock på original
Lastbilsmekaniker
5 274 Inlägg
5 juli 2012
är mätarna du tästat med ifrån 89 eller äldre, för för dom med så kallat gjutjärn som du säger funkar inte ihop med dom instrumentena
Lastbilsmekaniker
5 274 Inlägg
5 juli 2012
mins inte när dom kom med gjutjärnslock om det kom 90 eller 91.
MulleRacing
499 Inlägg
5 juli 2012
Mätaren var från en 87a, så det kan vara så illa? hmm
Lastbilsmekaniker
5 274 Inlägg
5 juli 2012
Skulle tro det då. så tästa med 940 mätare och funkar det så får du anledning att byta till 940 brädan:P
MulleRacing
499 Inlägg
5 juli 2012
Ska se om jag kan få tag i en då:)
Lastbilsmekaniker
5 274 Inlägg
5 juli 2012
Mätare eller instrumenbräda:P
MulleRacing
499 Inlägg
5 juli 2012
Mätare å testa, har en polare som tagit ett träd med sin 940 turbo wink
Lastbilsmekaniker
5 274 Inlägg
5 juli 2012
Bara att tästa och hoppas det funkar för dig då sen.
MulleRacing
499 Inlägg
5 juli 2012
Annars tar jag upp tråden igen helt enkelt, tack för hjälpen smile
