3891
Felkopplad generator
104 Inlägg
9 juli 2012
Bytte generator i min micra (k10) till en 90A Bosch, och lyckades blanda ihop D+ med B+ för att det syntes så dåligt vad som stod, laddade en stund sen började generatorn ryka, vad är det som brändes?
69 Inlägg
9 juli 2012
Inte helt 100 på detta, men jag gissar att laddströmmen som ska gå till batteriet då tar vägen genom dom betydligt klenare fältdioderna via D+ istället för att gå genom effektdioderna som sitter på B+.
Den kraftiga laddströmmen kommer att grilla dom små fältdioderna på nolltid.  :-)
18 149 Inlägg
9 juli 2012
Den är nog död. Byta diodbrygga/laddrelä kan hjälpa.
EDIT: inte laddrelä. Regulator menar jag. brukar vara samma plastpryl.
Senast redigerat av Dieselsmurfen (9 juli 2012)
104 Inlägg
12 juli 2012
Tack för svaren smile blir att åka på skroten imorrn och skruva ur en 100A från en Volvo 850 istället. smile
