Var ute i verkstan igår och skruvade, testade montera en öppen dumpventil. Har B230ET motor.
Och helt plötsligt senare på natten så slutade turbon ladda? Vad kan det bero på? Kan det bero på den Öppna dumpventilen eller var det bara ödet att det hände precis då? * PS: INNAN jag monterade den så hade jag en hybrid i någon vecka och då lät det som att Turbon slog tillbaka ibland**
Vad kan felet vara? Gick ut och kollade och dumpen öppnar sig när jag gasar, så den är inte för hård eller liknande. Men hade inget vakum eller ladd på laddtrycksmätaren.
