Tjena, var ute och körde min E36a och efter 20 minuters körning så hörde jag ett skumt ljud från motorrummet, öpnna huven och kollade vad det varsom lät, det visade sig då att själva kylarfläkten tar emot plasten som sitter runt fläkten. Har inte plågat bilen på något vis men ändå har detta hänt? Någon som har haft ett liknande problem som kan hjälpa? Tack på förhand mvh Philip
glappar fläkthjulet? jag tror du har den som sitter på pumpen. Antingen byter du pumpen eller så sätter du dit en elfläkt. Jag hade inte en enda kåpa på min, så mitt fläkthjul gjorde ingen nytta. Jag drog i en elfläkt med strömbrytare, funkade minst sagt lika bra.
Kolla motorfästerna!!! ett av motorfästerna kan vara av! Det är vanligt på dessa! Det har hänt mig att ett fäste gick av, själva gummiklumpen delades på två delar
nej. Man kan skåda fästet ganska enkelt, på vänstersida ialalfall. Släpp motorfästerna, ställ bilen på pallbockar, hissa sedan upp motorn med en domkraft och byt fästet. Du kan ju börja med att kolla ifall dem ser okej ut. På min hade bulten knäckts av.
Precis, om det nu är ett av motorkuddarna eller båda så är det lättare med en motorlyft om du har och lyfter 10-15 cm. Dom var inte så dyra, tror jag gav runt 500 för mina
