3725
D24 tdic problem!
14 Inlägg
8 augusti 2012
motorn startar och går bra på tomgång, gasar man lite så blöddrar den, jag har hittat litet läckage vid axeln te gasen som går ner i pumpen. kan det suga luft där eller vad kan problemet vara? har flaska med diesel i motor rummet så det är inga ledningar. Tacksam för svar!
63 Inlägg
9 augusti 2012
Ja det kan va det som är problemet. lätt att byta o ringen där har jag för mig. annars så kan du kolla dieselfiltret
14 Inlägg
9 augusti 2012
har en flaska med diesel direkt in i pumpen så det är inte felet. kan pumpen va kass tro?
3 292 Inlägg
16 augusti 2012
Pumpen kan nog behövas renoveras med nya o-ringar och tätningar.
** Volvo 765 Dieselkonvertering på G, D24TIC motorpaket sökes **
