3782
Volvo 740 sätter igång lamporna vid täning men stänger av allt när man strata motorn?
70 Inlägg
9 augusti 2012
Hej har lite konstiga saker med min volvo 740....
Första konstiga problemet är att om man bara vrider täningen så lamporna tändes och radion sätter igång allt fungera men när du starta motorn stänger hon av allt men fungera att köra har någon råkat ut för detta som kan tänka sig varför hon gör så?
Sen har jag problem med handbromsen, Jag har gjort allt kollat så vajern fungera smörjt upp allt haft det borta, Även satt dit nya bromsbackar..... När man testar att det tar och släpper när hon är upp hissad fungera allt som det ska men när man sätter på däcken och hissar ner henne och testa om hon står still i en backen tar dom inte alls längre vad kan det vara för fel när det blir så här???
Tacksam för alla hjälp med detta Mvh Lena hmm
55 Inlägg
9 augusti 2012
skulle gissa på att tändningslåset sjunger på sista versen... prova att jucka försiktigt på nyckeln...
Kia Cee´d SW 2013 (yey)
Saab 9-3 Aero SS 2003
70 Inlägg
9 augusti 2012
Okej ska testa detta nästa gång... Allt något smile Får se om det fungera.... För lamporna går alltid igång när men vride första hacket men slocknar när du startar bil men ska testa se om det fungera smile
6 738 Inlägg
9 augusti 2012
Har du testat att spänna handbromsen? tongue
Du är liv
199 Inlägg
10 augusti 2012
testa vrida tillbaka nyckeln liiiite grann. inte så bilen stängs av utan att bara vrida tillbaka lite. hade en kompis som hade samma problem. att nyckeln inte går tillbaka till "tändning" utan ligger imellan start och tändning.
70 Inlägg
10 augusti 2012
Japp jag har spänt handbromsen typ i botten nästan.....
Okej ska testa detta hoppas det fungerar smile
