2808
varför går säkringarna i steget?
100 Inlägg
29 september 2006
Hej undrar varför säkringarna i steget går när man höjer lite mer än normalt.
Har dubbla batterier med dubbla säkringar var en e på 150amp och en på 100amp och dom går inte.
Har en 1.0 konding med men när man höjer lite så går säkringarna i steget villket är 5 st 25 amp.
basen är mycket kraftig å steget ska klara stora stora på frestningar (kostar 12 000) så de ska klara en del men är säkringarna i steget för små eller vad? eller är de fel på batterierna har ett 88 amp och ett 66 amp?
914 Inlägg
29 september 2006
du har båda batterierna till samma steg och 150a säkring till det lite större och 100 till det mindre ?
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
29 september 2006
Det vanligaste är att man har
1. Antingen för klena kablar till matningen eller jord
2. Dålig jord
3. Kopplat in basen så att impedansen är för låg
mvh Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
10 287 Inlägg
29 september 2006
Eller partiell kortslutning i en bas.
/Göran
(Groucho Marx).
100 Inlägg
29 september 2006
stämmer precis!
100 Inlägg
29 september 2006
2. Dålig jord
mvh Jonas
ska jord kabeln vara lika grov eller grövre än plus kabeln.
och förklara fråga 3 lite?
914 Inlägg
29 september 2006
fråga 3 innebär att oftast är slutsteg stabila i 2ohm eller 4ohm.
Så beroende på hur du kopplat ihop slutsteget med basen/basarna så kan det vara fel motstånd steget känner av. Vilket i sin tur leder till att det blir överhettat där ett överhettnings skydd borde slå in om det finns något på steget.
Och nej jordkabeln behöver inte vara tjockare än + men den ska vara minst lika grov.
Senast redigerat av Ronnie.L (29 september 2006)
