4190
Byta transformator i slutsteg.
71 Inlägg
22 augusti 2012
Kanske fel att lägga in denna tråd här men hoppas att någon kan hjälpa mig med detta.
Har byggt ett hemmaljudbygge med inbyggnads försträkare med anslutande till ett mixerbord.
Den inte klarade av trycket på senaste festen och transformatorn slogs ut, kan man byta ut bara transformatorn
eller blev steget skit också?  Kan man byta till en starkare transformator eller något som klarar av mer power? eller kan man bara använda samma som var fast linda om den?  hmm
Mycket tacksam för svar!
2 665 Inlägg
22 augusti 2012
Byt trafo till en likadan annars pajjar det som funkar idag. Då är det läge att köpa nytt.
Hur vet du att det är trafon som är paj??
Berätta vad det är för förstärkare?
71 Inlägg
22 augusti 2012
Plasten runt transformatorn har smält.
är sjukt vilsen på det här men kan jag skicka en länk på kitet.
http://www.billebro.se/myshop/myshop_st … ?PRID=6522
2 665 Inlägg
22 augusti 2012
Billebro!
De har ju inte det bästa ryktet för sina grejer.
Gå tillbaka till affären tycker jag! Ville de inte hjälpa dig kräv pengar tillbaka.
71 Inlägg
22 augusti 2012
Dom ville först ge 40% rabatt om jag köpte ett nytt steg men sen sa en annan anställd nej till det och tyckte att jag skulle betala fullt pris.  jag är inte sugen på köpa allt nytt =/
Senast redigerat av maxann (22 augusti 2012)
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
22 augusti 2012
Köp nytt och ge fan i billebro! Tips är att du skruvar isär allting i delar och lägger i deras postlåda.
Skämt åsido. Hur längesen var det du köpte sakerna?
71 Inlägg
25 augusti 2012
3-4 månader sedan ungefär .....
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
25 augusti 2012
Då borde det ju gå på garanti, annars hänvisar du till konsumentköpslagen..
Det ska dom ersätta, om det är något som gått sönder som inte beror på dig..
Vet inte varför en trafo skulle gå... Det är väl inte den som brukar gå sönder på förstärkarna?
Vad jag menar är att en transformator går väl sällan sönder pga av att man vrider på?
Troligare är väl att deras skit gått sönder pga "kvaliten".
Senast redigerat av Nitromast (25 augusti 2012)
71 Inlägg
26 augusti 2012
Jo jag håller med dig att det borde gå på en garanti men känns som om man vill få en ny så blir det samma problem igen.
Så jag tänkte om jag kunde uppgradera den själv eller om någon el firma kunde göra det åt mig så är det hundra gånger bättre.
2 665 Inlägg
26 augusti 2012
Uppgraderingen kostar nog mera än hela allt.
Trafo kanske 3-500 o sedan någon som gör jobbet.
Lämna tillbaka den o krävpengarna. Enda rätta!
