3781
Bakaxlar på löpande band?!
MulleRacing
499 Inlägg
4 september 2012
Tjenare! Det är så att jag har en 740 turbo och mina bakaxlar vill inte hålla, efter fjärde bakaxeln svetsade vi, å då går en drivaxel istället?! Varför blir det så?
Offroad Racing
3 122 Inlägg
4 september 2012
Förmodligen beror det på att du har för vild körstil... Vad havererade på dom axlarna som inte svetsades? (antar att du menar att ni svetsat diffen på den sista)
604 Inlägg
4 september 2012
En teori (långsökt) kan vara att axeln inte sitter i linje med framaxeln, ergo diffen jobbar hela tiden. Måttband mellan navcentrum fram och bak och sen samma mätning på andra sidan.
Luktar det skit och smakar det skit, då är det nog skit!
Pim_Pim
4 september 2012
Är han vinn kanske ?
12 086 Inlägg
4 september 2012
Du kör som en jävla dåre är nog svaret, och/eller så har du en massa mos i motorn.
En svetsad bakaxel utsätts för stora påfrestningar så att de går är inget oförklarligt, men att du lyckas vrida sönder 3 originalaxlar är inte normalt. Kör du med skärvätska i bakaxeln? smile
MulleRacing
499 Inlägg
4 september 2012
Bokstavligen spränger diffdreven i småbitar! Oftast så rasar det när jag släpper upp kopplingen! Alltså första rivaren med en axel slutar oftast i att dreven går åt pipan!! Innan hjulen ens slirat på asfalten för första gången!!! Med original kopplingen gick det ju finfint å bränna på tvåan! Men som sagt ettans växel släpper upp å du står där... Sista axeln är tok svetsad, men som sagt drivaxeln ville inte vara med mer... Men kan ha fått svaret på det idag, svetsade med drivaxlarna i vilket antagligen resulterade i att härdningen gick ur å axeln gick hmm
604 Inlägg
4 september 2012
Orginal kopplingen? Saknas nog lite av historiken här???
KHRacing
4 september 2012
vågar mig på att påstå att du aldrig spänner upp drivlinan innan en start va *?
Team VeboTrim
322 Inlägg
4 september 2012
Att drivaxlar går när man kör svetsat är inte konstigt, Det hör till vanligheten men att diffarna går i småbitar låter konstigt. Specielt 4 stycken !
Hur svetsar ni/du ?
Team VeboTrim @ Facebook
klabbarpan
3 041 Inlägg
4 september 2012
Låter ju nästan som om ni svetsat ihop skiten med diffhuset :0
9 121 Inlägg
4 september 2012
Såhär bör det se ut på båda sidor i diffen, har själv provat att bara lägga på så att drevena sitter ihop, å då sprängs diffen! Ös på med så mycket svets du kan....
http://www.home.no/snowtech/liket/drivis/svetsdiffad.JPG
MulleRacing
499 Inlägg
4 september 2012
Hum sitter 6 puckad sinter med fjädrat centrum. Jag har aldrig spänt upp drivlinan innan start, ingen polare heller, men efter kopplingsbytet så smäller dom på löpande band... är bara en klump som blivit svetsad å då gick drivaxeln
Team VeboTrim
322 Inlägg
5 september 2012
Men inte diffen ?
Offroad Racing
3 122 Inlägg
5 september 2012
Chockbelastningen som blir av banzaistarterna med din nya stumma koppling klarar väl helt enkelt inte diffen av. Testa att släppa upp kopplingen så mycket att det börjar bli antydan till att den vill dra, bara så att det spänner upp alla drev i växellåda och bakaxel åt rätt håll. Efter det så kan du kliva av pedalen helt.
Problemet är nog alltså i första hand relaterat till SBS (skit bakom spakarna) wink
MulleRacing
499 Inlägg
5 september 2012
Diffen klarade sig den här gången. Haha får väl låta bli å göra rivare då wink
MulleRacing
499 Inlägg
5 september 2012
http://www.home.no/snowtech/liket/drivi … diffad.JPG
Det gör det, totalt fyllt diffhus
1 433 Inlägg
5 september 2012
Undra hur lång tid det rar innan mitt skit rasar :p
1 532 Inlägg
5 september 2012
Kolla in på bakaxel.se istället o köp nåt vettigt från början.
Köpte min bakaxel till El Caminon där o den höll för min hk jag har nu.
MulleRacing
499 Inlägg
5 september 2012
Haha vadårå dåligt med svets?
