3817
Missljud i växellåda mitsubishi evo VIII (8)
15 Inlägg
22 september 2012
hej
jag bytte koppling på evon och satte i en exedy steg1. när jag kört typ 3 mil så började de att låta styggt när man motorbromsar de låter som något skrapande och skrammlande. är de någon som har någon aning om va de kan vara. det är en usa-spec med 5-växlad låda.
tacksam för svar! smile
77 Inlägg
10 oktober 2012
Ska det vara fel på växellådan så ska den låta även vid belastning. Alltså när du gasar på. Annars märkligt om det beror på den nya kopplingen.
15 Inlägg
22 oktober 2012
har plockat ur låtan nu och de är något som låter när man tar tag i axeln och vrider.
