3752
Nya basar under stolarna BMW e91
58 Inlägg
23 september 2012
Hej..
Tanken var den att jag skulle bygga baslåda i den stora baljan i skuffen..
Så då skaffade jag ett Hertz monosteg HDP1 till detta bygge.anledningen att det blev
Hertz var att det hade autostart och högnivå in...Kopplade in steget via högnivå signal från en av midbasarna
under stolarna, hade en gammal MDS bas 10tum i sluten låda och visst funkade det bra..
Men tanken har slått mig att kanske byta ut basarna under stolarna till 8 tums element istället,
och använda Herts steget till basarna under stolarna.
Jag tänkte då att jag tog signalen från båda midbasarna till steget och från steget till dom nya 8 orma
Skulle det kanske funka???
Isåfall finns det bra och prisvärda basar för detta bygge?Krävs ju att basarna inte är för djupa..
Tacksam för goda tips??smile
1 727 Inlägg
23 september 2012
quattro74 skrev:
Hej..
Basarna under stolarna går i höger och vänster! och ska inte drivas av ett monoblock.
Det finns bra ersättningsåttor, men du behöver ett 2-kanalssteg.
Pierre
Senast redigerat av Horsyhorse (23 september 2012)
Seastreams Garage på FACEBOOK
58 Inlägg
23 september 2012
Blev lite fundersam själv när jag tjuvade signal från basen under förarstolen,då var det 4st kablar in på den..
Tänkte att signalen gick vidare till nästa bas eller nåt?
Angående mitt monosteg så har jag left och right på in och utgångar..
1 727 Inlägg
23 september 2012
Det blir "mer" signal om du tar från båda middarna till steget om ska driva suben.
Pierre
58 Inlägg
23 september 2012
Aha...
Vad skulle du rekomendera för basar om jag fixade ett  2kanalssteg.Vad skulle passa i dom
små baljorna under stolarna,eller ska man göra som alla andra och placera en sub i bak,,
Tänkte jag skulle slippa det?
DLS
1 147 Inlägg
23 september 2012
Fick detta rekommenderat av Tonny och det kommer jag att köpa.
http://www.ljudbyggaren.se/?category_id … =ONE200BMW
BMW entusiast
579 Inlägg
23 september 2012
Basarna du ska ha heter Earthquake sws-8 smile
1 727 Inlägg
23 september 2012
quattro74 skrev:
Aha...
Gladen har 8"-midbasar som passar direkt i orginal uttag.
Med ett 2-kanalssteg som har rätt filterfunktioner(så att man gör rätt) så får man en mycket bra skjuts i midbasområdet. En suverän upgrade som fler o fler upptäcker.
VARNING! wink Du kommer efter byte av midbasar vilja byta resten av framhögtalana, så tänk lite längre.
Midbasar säljs löst, och dom finns i "BMW-kit".
Pierre
1 727 Inlägg
23 september 2012
Där är kompletta kitet, helt rätt.
På Ljudbyggaren eller Seastreams Garage.
Pierre
DLS
1 147 Inlägg
23 september 2012
Horsy: Vad har du för erfarenheter av det kittet?
1 727 Inlägg
23 september 2012
Jag är en av två ÅF i Sverige för Gladen/Mosconi. Räcker det? wink
Pierre
DLS
1 147 Inlägg
23 september 2012
Att det är bra? Räcker det så? wink
Tonny rekommenderade det iallfall och hans kunder var nöjda!
1 727 Inlägg
23 september 2012
Jag tydde din fråga som att du frågade om MIN erfarenhet. Och att svaret ÅF räckte för att du skulle förstå mitt kunnande.
Det är bra produkter som jag hoppas fler får ta del av(BMW's orginal låter inte bra tyvärr)
Från kunder har jag fått höra är liknande:
-Pierre, varför berättade du inte tidigare att dom här grejjorna fanns?
(motsvarigheten finns även till dom flesta VW.)
Pierre
DLS
1 147 Inlägg
23 september 2012
Det låter bra Pierre.. Bara att det är plug and play gör det ännu bättre..
93 Inlägg
23 september 2012
Det kittet låter riktigt bra smile
Har installerat det i en hel del BMW 1 Serie och det spelar riktigt bra med ett bra steg till.
Jag kan rekomendera att du skall köra ett slutsteg från Alpine (PDX Serie) för att driva framsystemet och basarna under stolarna.
MDS i Hägersten säljer också Gladen kittet till BMW.
Priset är det samma som hos ljudbyggaren 3995:-
MDS / LackOn Upplands Väsby / Hybalu (Hydraulic Performance) / Tudor Exide / Stefan Andersson Bil & Plåt Orminge /
58 Inlägg
24 september 2012
Tack för alla svar.. Kan luta åt paketet från Gladen i vinter:)
5 852 Inlägg
24 september 2012
1 727 Inlägg
24 september 2012
Kul!
Tänk på att det ska vara ett 4-kanalssteg till det kitet, OCH att tänka på eftersom du verkar
ska köra på orginalenheten, HP(subsonic) + HP + LP på slutsteget, PDX går tyvärr bort då.
Pierre
93 Inlägg
25 september 2012
Horsyhorse skrev:
Kul!
Pierre
Jag skulle ha kört på en Audison Bitten och ett PDX-F4 smile
58 Inlägg
28 september 2012
Hej igen!!
Sålde mitt Hertz HDP1 idag och tänkte införskaffa typ Hertz HP4 eller liknande til bilen..
Varför Hertz?? väldigt smidigt att koppla in i bilen:) Mycket steg för pengarna:)
Bygget kommer gå ganska långsamt fram så jag tänkte priorotera midbasarna under stolarna och steget
i första hand och sedan fixa frontsystem med 4tum och diskanter....Kitsystem...
vad kostar gladen vs ground zero..Vad är bäst??? eller Hertz med mod??
MVH// Johan
