Fick nys om en bil som stog och kände sig lite endsam
![smile](img/smilies/smile.png)
Det var en e34 535 -88 Är svag för både karossen och 3,5L motorn så självklart slog jag till
Den har inte vart genom SBP på 5 år och har stått ett tag med toppen av så det stog vatten i cylindrarna....
Så motorn ska ur och gås igenom, Rost finns i trösklar och vissa delar av golvet som skall fixas inför besiktning.
Sen har den vart med om en liten olycka höger bak så den delen ska bytas ut på sikt men i år kommer jag bara slipa ner de och dra på färg så de inte fortsätter rosta... Bakre kofångarn är bytt efter olyckan och har då inte samma färg som bilen, frammre kofångarn har flagnat så fram/bak ska lackas om i vår
Här har vi då härligheten
![https://www1.garaget.org/gallery/images/68/67703/67703-5862975d949b997b4d6a498d3e6e8a11.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/68/67703/67703-ea25f4d5a784c2939048cd093267e5d6.jpg]()
Bild av tidigare ägare nått år tillbaka i tiden:
![https://www1.garaget.org/gallery/images/68/67703/67703-cef3d96b7af950979f635707fe725d1c.jpg]()
Bilen har stått utomhus under några tallar så den är lite härligt mossig och fin i lacken
![tongue](img/smilies/tongue.png)
Men de ska nog lösas snart...
Började lite smått idag och plocka bort lite grejer i motor rummet så imorrn ska det som finns kvar av motorn i bilen ur.
