3749
ett konstigt ljud ifrån S60 FILM FINNS!!!
48 Inlägg
4 oktober 2006
Har fått ett knarrande ljud ifrån vänster fram hjul någonstans. kommer när ja svänger och bara dom första metrarna man kör fram eller bak. Länk till filmen: http://video.google.com/videoplay?docid … 6370687565
25 Inlägg
4 oktober 2006
Så dära lät det på min när jaggav fullt ratt utslag i våras sen några mil senare blev det växellådsbyte, slutväxeldifen som rasa då. kolla upp lådan är mitt tips iaf eller om det är nå damasker eller dylikt?
48 Inlägg
4 oktober 2006
för det kommer när jag har fullt rattutslag. låter märkligt att de skulle vara växellådan tycker jag eftersom de kommer när man svänger.. men va vet jag tongue
48 Inlägg
4 oktober 2006
går det på försäkringen växllådan när man har hel försäkring?
684 Inlägg
4 oktober 2006
det är antagligen en damask eller drivknut eller ngt annat jox i det området, för det kan jhu inte vara fälgarna som skrapar i?? ajja jag skulle tro att det är de 2 förstnämnda. stick in handen tills då känner damasken får du en massa olja på handen då så är det den som ska bytas, är det drivknuten så by den för guds skull, den kan sabba så mycket mer ifall den ger sig
T-gul i hjärtat, T-röd i blodet, volvo for life
140 Inlägg
6 oktober 2006
en lång villd sjangsning, det kan kanske vara som på min audi tt,  låterungefär som dit knakande ljud, jag får det när jag kör sakta framåt och svänger, och likaså när jag bromsarförsiktigt i låga farter, och det är busningarna på krängnigshämnaren fram på min i alla fall, så lycka till för det är fan det värsta som finns när ens bil är sjuk, lider med dig hade
48 Inlägg
11 oktober 2006
jasså? jag hade inne bilen på analys i veckan o då va bussningarna till länkarmarna fram helt slut.. så dom ska bytas snarast.. hoppas verkligen ljudet försvinner efter bytet smile
48 Inlägg
17 oktober 2006
då va de bytt och ljudet e kvar..  lutar åt drivknuts byte.. säljs tyvärr inte löst så man får byta ut hela drivaxeln sad
Servicetekniker
235 Inlägg
17 oktober 2006
men du har du kollat krägningshämmarstagen dom stagen som sitter från krägningshämmaren upp till fjäderbenen. jag tycker att det låter som ett knarande ljud, har du även det ljudet när du vrider på ratten? om du åker in till volvo så kostar d typ 1500 spen o byta dom.
det sitter ju två kuleder på staget en uppe o en nere det kan börja knarra i dom kulederna om dom blir slitna det händer titt som tätt kolla dom innan du byter drivaxel i alla fall....du kan även hissa upp bilen då du har hjulet fritt o brova att vrida på hjulet o höra om det låter då...
lycka till/// ralle
Senast redigerat av _ralle_ (17 oktober 2006)
Team Chevy740
48 Inlägg
17 oktober 2006
vilka är krängningshämmar stagen? e de dom guldiga som går längs med dämparna? har fått fram de knarrande ljudet när ja stod stille och svängde på ratten.. men då hade ja haft isär drivknutarna o tittat igenom dom. när jag bytte länkarmar så tittade jag igenom drivknutarna... drivknuten på vänster sida va inte lika rörlig som på höger sida utan kärvade o fastnade i vissa lägen. På högersida där det inte knarrar så gick den att röra o vinkla åt all håll o kanter utan problem, men på vä sida där de knarrar så fastnade den i vissa lägen så man fick ta i för att den skulle släppa..
Servicetekniker
235 Inlägg
18 oktober 2006
ja det är det guldiga staget som sitter från fjäderbenet ner till krägningshämaren. men om drivknuten kärvade så så är det ju inte omöjlig att det är den som låter. det du kan göra är att du lyfter bilen med en domkraft så du får upp hjulet i luften o så vrider du på hjulet och så har du en kompis som lysnar var ljudet kommer ifrån. prova även att lägga några fingrar på krängningshämarstaget o känn på det när du vrider hjulet det akn bli lite vibrationer i staget om lederna på det är dåliga.
jag jobbar ju på volvo o det är sellan vi byter drivaxlar för att det är sådana oljud i dom. men allt kan ju hända tyvär...
Team Chevy740
48 Inlägg
18 oktober 2006
tack så mycket. Jag ska ta mig en titt smile återkommer med resultaten smile
48 Inlägg
21 oktober 2006
så nu e både länkarmar hö+vä bytte inkl vä drivaxel och ljudet finns kvar!!! va ska kan vara fel??? hur märker jag om krängningshämmar stagen e slut?? när man byter dom antar jag att man byter allt på samma gång? går väl inte att bara byta ena sidan?
Servicetekniker
235 Inlägg
22 oktober 2006
Men då är det krägningshämmarstaget på den sidan som är dåligt. Åk in till volvo o köp ett krägnshämmarstag. och det går att byta på bara en sida staget kostar typ 500 spenn lr nått. när du månterar staget så måste du ha två torxbits bara tror det är typ torx 25 uppe vid fjäderbenet och typ torx 35 nere vid krägningshämmaren. du håller ju bara emot med torxen o så skruvar du loss dom med vanliga nycklar typ 15 upp på fjäderbenet och 18 nere vid krägningshämmaren.
bara till o fråga om du undrar nått mer.
och om du inte kan byta staget själv så tar volvo typ 200 spenn för att byta staget.
lycka till nu
Team Chevy740
48 Inlägg
22 oktober 2006
lycka till nu
kan man känna på det om de e slut? smile finns de kraftigare stag att köpa om man inte vill ha volvo orginal? smile
Servicetekniker
235 Inlägg
22 oktober 2006
lycka till nu
Du kan ta tag under i krägningshämmaren typ precis under där k-staget sitter fast i krägningshämmaren om du e med på vad jag menar. Du kan försöka rucka krägningshämmaren upp o ner för att se om det är nått glapp i lederna på k-staget. Men jag e  tveksam om du har nått glapp i dina leder på staget eftersom du har d ljudet. jag tror inte d ljudet uppstår för att d e glapp i staget utan att det har kommigt in skit i leden lr nått snarare. Men jag tror att d e bara att byta d staget för din del så blir du av med ljudet. Volvo har haft mycke problem med dom stagen på sina bilar så byt d så ska du nog bli av med oljudet.
jag vet inte om det finns några eftermarknad på sådana stag jag har bara monterat volvos sådana stag i o med att jag jobbar på volvo verkstad.
Team Chevy740
40 Inlägg
24 oktober 2006
jobbigt, har med ett sånt knarrande ljud i min 850, men de e krängningsstagen, i now that:P Synd att du fick lägga ut så mkt pengar i onödan,.. krängningstaget övre gängtapp pekar inot, medans den nedra gängtappen pekar mot dig, lr va de tvärtom:D heh lycka till
113 Inlägg
25 oktober 2006
Hmm, har ett liknande "problem".
Det knarrar inte men det liksom slår till(knäpper till) de första metrarna på min renault megane.......när jag tänker efter så gör det det efter jag backat och ska iväg liksom:
R-BAckar
S-stannar till
1-I på ettans växel och iväg
Efter ett par meter, 1.5-2m så slår det till liksom, bara knäpper till........vad kan det vara?
Servicetekniker
235 Inlägg
27 oktober 2006
Hur har det gått??? bytt K-staget en lr?? fått bort ljudet??
Är bara lite nyfiken på om jag har haft rätt...tongue
Team Chevy740
48 Inlägg
27 oktober 2006
lämnade in bilen idag hos volvo.. felet är nu ÅTGÄRDAT!! ÄNTLIGEN!!! dom fick justera stötfångar balk!!! den låg tydligen o gnedsig på någon vänster.. e nu fixat iallafall smile
