amoreex skrev:
klawd22 skrev:
TBOC_Razor skrev:
Att den inte kan ligga upp-och-ner är för att den är full av olja eller något liknande bös och om man då sätter i den i bilen direkt efter att den legat fel så kan den gå åt h-vete.
Men det är bara att låta den stå upp någon timme eller så innan man monterar den så ska det inte vara några problem. Och sen är T5-kassetten känsligare än T7.
Jag har en fin fungerande liggandes om du vill byta annars ?
där har jag lite å lägga i. de med att den ej ska va upp å ner e skitsnack!! full av olja e den ja, men att stå upp i nån timme innan montering e bullshiet, köpte en helt ny som stått upp å ner i ca 1 månad smällde i den direkt å inga fel alls. frågade även på saab specialistverstad å dem sa att de e rent skitsnack!!
ps köp nya kostyar kaske en slant emd de e värt det..
Vad kan en ny kosta då?
Och kan man byta ut bara de gummit runt?
Eftersom ringen som är i ser helt ok ut och den fungerar ju?
Har tyvärr inte så stor budget...
kolla på skruvat.se
Lejon, född under 1990 talet, älskar bilar, streetrace, dragrace, allt inom motor:D:D
