3553
Hur hög ska ljusbilden vara på halvljusen i förhållande till lampornas höjd?
820 Inlägg
11 oktober 2012
Jag åkte dit för en tvåa på mina framlampor eftersom de var felkopplade, helljus hamnade som halvljus och vice versa pga att den enda kontakten som passade mellan bilen och eftermarknadslamporna var just bilen halvljus och lampornas helljus, jag upptäckte aldrig felet eftersom jag aldrig körde i mörkret och jag dessutom riktade ner dem rätt rejält, vilket jag antar är rätt oviktigt på helljusen. (Jag har därmed inte fått en tvåa på själva ljusbilden och, vi undersökte den inte vidare eftersom lamporna ändå behövde fixas)
Men nu har det ju börjat bli mörkt ute rätt tidigt, och nu när jag kopplat om lamporna insåg jag att mina halvljus också hade ljusbilden högt upp, jag har nu skruvat ner dem så de lyser lite väl lågt så jag ska nog skruva upp dem en bit igen, men hur kräsna är de egentligen? Det finns ingen motor i mina eftermarknadslampor som det fanns i orginallamporna, och att sätta på orginallamporna igen bara för att kontrollera ljusbilden är något jag inte kommer göra pga att det innebär upphöjning av bilen, demontering av front skruva av lampor, samt skarva kablar, för andra gången. hmm
Här kommer själva frågan: big_smile
Men säg att bilen står 3 meter ifrån en vägg, bilens lampor sitter på säg 40-50cm höjd uppskattningsvis, hur högt upp på väggen bör då ljusbildens centrum vara egentligen? Någon som har koll på det som ställt in eftermarknadslampor manuellt nyligen? smile
Visst, jag kan chansa och köra på det som känns bra för mig när jag kör, men kommer besiktningen godkänna det? och hur hårda är de med helljusens ljusbild? Den känns ju rätt oviktig egentligen, men är det något de reagerar på?
Senast redigerat av wh0re (11 oktober 2012)
242 Inlägg
11 oktober 2012
Dom kollar inte ljusbilden på helljuset.
Visst kan du chansa att åka in utan att ha kontrollerat ljusinställningen, är dom inte jättelata så brukar dom justera till lysena om dom står lite fel
5 131 Inlägg
11 oktober 2012
ta med en påse bullar och åk till närmsta bilverkstad eller fordonsskola så brukar det lösa sig. funkar inte det så leta på den snyggadte flickan med domstörsta ;-) och små kläder och skicka in henne på valfri verkstad alt. fordonsprogram så brukar det lösa sig med att få en ljusinställning utgörd:-D
Senast redigerat av mb_pucken (11 oktober 2012)
446 Inlägg
18 oktober 2012
på huset till originalstrålkastarna står hur många % under vågrät linje ljuset skall stå. vanligtvis mellan 1,2 och 1,5 %. men det enklaste är som sagt att åka till en verkstad med mätare, fixat på två minuter smile
