4378
Evo 8a Oljor?
1 813 Inlägg
22 oktober 2012
tjena. kötpe en evo 8 i fredes.
men vad kör ni med för oljor i diff växellåda motor ?
tänkte byta ut oljorna så man vet att det e bytt i rätt tid iaf smile
Åk före du så väntar jag på dig där..!
Smidd i rostigt stål
933 Inlägg
23 oktober 2012
Kolla Castrol hemsida castrol.se och till höger under oljeguide finner du detta.
saxat för en evo8a
EDGE Pro. A3 0W-30
Fabrikat
MITSUBISHI
Modell
Lancer Evolution VIII
Motor
BT
År
2003-2005
Ny sökningSkriv ut Användningsområde Rekommendation Volym (liter)
Motor (BT) Bäst EDGE Pro. A3 0W-30 (b) 5.1
Bättre Magnatec Pro. A3 5W-30
Bra Magnatec Pro. 10W-30
Manuell transmission Bäst Syntrans FE 75W 2.2 / 2.8 (a)
Bättre Syntrans Multivehicle 75W-90
Automatisk transmission
Differential Från växellåda
Kylmedel (30%) Bäst Radicool SF 6.0
Bättre Radicool NF
Bra Radicool
Broms- och kopplingsolja Bäst React Performance DOT 4
Bättre Brake Fluid DOT 4
Mellankylares vattensprayvätska Se handbok 4.5
Servostyrning Se handbok
Bakre differential Syntrax Limited Slip 75W-140 0.6
*** Riktiga bilar har bakhjulsdrift, framhjulsdrift är enbart på gräsklipparn ***
