3691
Polera bort röktonade framlyktor?
139 Inlägg
28 oktober 2012
Som ämnet lyder, jag undrar ifall man kan polera bort eller använda annan liknande sätt för o ta bort röktoningen från fram lyktorna.  Tidigare ägare som då hade röktonat dem, fast de ser helt konstigt ut!
Någon som har en aning om hur man får väck det?
1 271 Inlägg
28 oktober 2012
är det sprayat så ta försiktigt med thinner på en trasa å testa lite i ena hörnet vissa plaster är jätte känsliga för de. om det är glas så bara gno men akta lacken
139 Inlägg
28 oktober 2012
Ja de väl glas och de ser ut o va lackad spray. Fast då får man plocka av lyktorna så att de inte kommer på lacken. Har du testat det tidigare eller?
1 532 Inlägg
28 oktober 2012
Jag spraytona ett par lyktor som var i glas. Det var bara att ta thinner. Men ta bort dom först så det inte är nån risk för lacken på bilen.
1 271 Inlägg
28 oktober 2012
japp har tagit bort fast på bakljus då pga besiktning mm har klagat
139 Inlägg
28 oktober 2012
Ok, de låter bra, ska försöka med det imorgon. Lite för jobbigt blir de om jag tar bort dem, för då åker paket o allt. Fast tar skydd runt om.
139 Inlägg
28 oktober 2012
Tack för era svar!!!!!!!!!!!!!
43 Inlägg
29 oktober 2012
Hej.
Jag skulle personligen undvika thinner på plast. Antar att du menar din S60 och jag är ganska säker på att lyktorna är i plast. Vill du ha ett bra resultat ska du nog välja att våtslipa samt polera lyktorna.
MVH Jimmy.
785 Inlägg
29 oktober 2012
Finns det inte en särskild "lösning" som man kan köpa för att ta bort färg från lyktorna.
Tror det är av samma fabrikat som färgen.
Its not the fart that kills, its the smell...
6 170 Inlägg
29 oktober 2012
Köper man toningsspray så får man väl alltid med borttagningsspray också ?
Eftersom förra ägaren till TS bil gjort det så har inte TS den sprayen men det borde ju bara vara att köpa ett toningskit så får han den. Vilket märke det står på är nog skitsamma för det är väl samma skit i burkarna ändå...
3 173 Inlägg
29 oktober 2012
JimmyJ skrev:
Hej.
MVH Jimmy.
är de facelift modellen så är de plast så använd som sagt inte thinner risk att hela lyktan förstörs..
gå in på biltema och köp denna.. ART:36869--SPRAYFÄRGBORTTAGARE TRANSP kostar 50kr
.det funka på mina som va lackade med MOTIP´s toning`s spray
Senast redigerat av tobzter (29 oktober 2012)
139 Inlägg
29 oktober 2012
JimmyJ skrev:
Hej.
MVH Jimmy.
Jasså. Ahh de måste va jobbigt. Slipa o sedan polera. Jag får se hur se blir.
Tack!
139 Inlägg
29 oktober 2012
tobzter skrev:
JimmyJ skrev:
Hej.
MVH Jimmy.
Ok fast hur löser röktoningen ut när man använder sprayborttagare?
3 173 Inlägg
29 oktober 2012
Momoo skrev:
tobzter skrev:
JimmyJ skrev:
Hej.
MVH Jimmy.
hmm hur menar du? hur du applicerar den?
139 Inlägg
29 oktober 2012
Jag menar hur löser lacken på lyktorna när man sprayar på borttagningen? Fräter den sönder lacken eller?
Eller måste man gnugga bort efter man sprayat på?
Random Hero
4 047 Inlägg
29 oktober 2012
de blir inte fint me sprayborttagare, det bästa är att dra fram våtslippappret och glaspolish wink
Dog food lid. Backwards
43 Inlägg
29 oktober 2012
Momoo skrev:
JimmyJ skrev:
Hej.
MVH Jimmy.
Tack!
Om du vill ha ett bra resultat så rekommenderar jag att du åker till en rekondfirma [Ditec, Mr. Cap etc.] och kolla vad de säger. Vet att Ditec erbjuder "Strålkastarrenovering".
Random Hero
4 047 Inlägg
29 oktober 2012
JimmyJ skrev:
Momoo skrev:
JimmyJ skrev:
Hej.
MVH Jimmy.
Tack!
som är pissdyrt, det är skitlätt att ta loss en lykta o våtslipa samt lägga på glaspolish själv, de går inte misslyckas sålänge man inte har downs eller nåt
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
30 oktober 2012
http://www.hova.com/borttagningsmedel-t … -4319.aspx
Spraya på, torka av. Den löser upp lacken. Fungerar även med vanlig aceton.
Det går att göra jobbet på plats. Se bara till att du maskerar noga runt om och att du inte spiller. Det är lätt att lacken blir matt annars.
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
139 Inlägg
30 oktober 2012
F4S4N skrev:
http://www.hova.com/borttagningsmedel-toningsspray-p-7853-c-4319.aspx
Både för plast o glas?
