4307
Mitt xeonljus flimmrar o slocknar ibland på min Volvo V70 09
17 Inlägg
30 oktober 2012
När jag skulle hem från jobbet igår så upptäckte jag att mitt högra ljus flimmrade och sen slockna. Då stängde jag av halvljuset och sen satte på det igen.. Gick en stund tills samma fel uppstod.. Va kan felet vara?? Hoppas på svar
Truckreparatör
221 Inlägg
30 oktober 2012
låter som om lampan håller på att ge upp
17 Inlägg
30 oktober 2012
Ok.. Dom lamporna går alltså inte sönder direkt då??
149 Inlägg
4 november 2012
Xenon lampor tenderar att ändra färg, börja flimra och slockna när det är dags att fixa nya smile
Man brukar nog också rekommendera byte av båda lamporna samtidigt även om det bara är en som går itu.
Mvh Mattias Green
Nordiska X40 Klubben
7 274 Inlägg
4 november 2012
Annars kan ballasten vara dålig.
