3144
Koppla in 2 slutsteg
9 Inlägg
7 november 2012
Jag har kopplat in ett slutsteg till ett par 6x9 i en saab 93 00.
1. Kan jag koppla in ett slutsteg till utan några problem med att tappa effekten?
Detta är mitt slutsteg
http://www.mds.se/product.html/renegade … ry_id=2602
Detta är min huvudenhet
http://www.netonnet.se/art/bil-och-bat/ … 6556.6139/
jag har inte tänkt koppla in någon extrem bass men typ denna
http://www.netonnet.se/art/bil-och-bat/ … 3245.4700/
2. Hur kopplar jag isåfall ihop detta?
huvudenheten är inte inkopplad än.
remote kablen drog jag till antennen.
3. Det blir ett märkligt ljud när jag stänger av och sätter på stereon har det något att göra med att den är dragen till antennen?
Robert
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
7 november 2012
Static90 skrev:
Robert
1. Ja, förutsatt att du drar tillräckligt grova kablar, och att ditt elsystem inte är kasst så borde det funka fint.
2. Kopplas in som vilket steg som helst, likt det som redan sitter där. Du skall definitivt dra ett par RCA till från huvudenheten, för då kan du styra balansen mellan subben och det andra steget direkt via huvudenheten. Har du dragit för tunna kablar till nuvarande steg, så bör du dra om med minst 16mm2 kabel, sen splittar du den strax innan stegen. Har du redan en grov kabel köper du bara powerblock eller fuseblock och sätter där så har du allt du behöver. Remoten kan du splitta bara. Jord likaså, via powerblock bara.
3. Ja, absolut kan det det. Det bästa är ju att låta stereon sköta på och avslag, det som händer då är att man sköter alla såna där på och avslag via HUn. Som det är nu så kan du inte utnyttja intelligensen i huvudenheten vid på- och avslag, och då är ploppar i princip garanterade.
/Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
9 Inlägg
7 november 2012
Grova kablar har jag dragit för den säkra sidan.
1. Så du menar att jag inte behöver dra en kabel till ifrån batteriet utan sätter en powerblock på + kablen till det nuvarande steget och sen till det nya.
2. ska jag sätta någon säkring efter powerblocken till steget? eller räcker det med den som sitter vid batteriet?
3. vad jag ser på huvudenheten ser jag ingen remote hur kopplar jag det?
4. Vad rekommenderar ni för bas om jag köper samma steg? eller ska jag köpa ett annat slutsteg?
Tack för svaren hoppas fler har nytta av detta:)
Senast redigerat av Static90 (7 november 2012)
2 353 Inlägg
7 november 2012
1 och 2. Ja precis så, eller fuseblock. Om du kan sätta powerblocket nära stegen så tycker jag du kan köra på det. Men om det ser ut som hej kom och hjälp mig därbak i skuffen så skulle jag sätta fuseblock. (fuseblock=säkringsblock)
3. Jodå, det måste ha remoteutgång, om det har 3par RCA ut som jag tyckte det såg ut som. Det är en blå eller blåvit kabel normalt sett.
4. Det där paketet du hade länkat till verkar väl inte så tokigt?
Senast redigerat av jonash (7 november 2012)
