3945
Nytt märke, Bass Face. Vad tror ni om deras 8" bas?
493 Inlägg
10 november 2012
Tjo! Låg och slösurfade på blocket härom kvällen och fick se ett nytt märke, Bass Face heter det tongue
Priset för en 8" bas ligger på 175:- och jag blev genast nyfiken på hur en 175:- bas skulle kunna prestera i en liten bil som min lilla ford fiesta.
Specifikationer på Bass Face SPL8.1 som kostar 175:-
Effekttålighet RMS:    400 Watt
Effekttålighet MAX:    800 Watt
Effekttålighet PEAK:    -
Frekvensområde:    -
Känslighet:    88 dB
Impedans:    1 x 4 ohm
Parametrar: http://www.b1auto.se/upload/b1auto/prod … Spl8-1.pdf
Jag kollade även upp deras andra produkter och insåg ju ganska snabbt att siffrorna inte kändes speciellt trovärdiga.
Specifikationer på deras 4 kanals steg som kostar 775:-
Tillverkare:    Bass Face
Modell:    DB4.1
Antal kanaler:    4
Förstärkarklass:    AB
Maxeffekt:    1600 Watt
Effekt i 4 ohm RMS:    4 x 125 Watt
Effekt i 2 ohm RMS:    4 x 200 Watt
Effekt i 1 ohm RMS:    -
Effekt i 4 ohm bryggkopplat RMS:    2 x 400 Watt
THD:    <0.05%
Kikade runt lite på youtube och hittade en kille som har köpt deras 5.25 koaxialer och 6.5 mid basar. Och första intrycket på dom så SER dom iallafall rejäla ut. Hur dom presterar låter jag vara osagt med deras onormalt höga siffror på specs.
5.25 koaxialer: http://www.youtube.com/watch?v=c_0cJHEj4Eo
6.5 mid basar: http://www.youtube.com/watch?v=RKJx-gNjIyg
Men vad tror ni själva om basen utifrån parametrarna? Jag tänkte för skojs skulle beställa hem 2st 8" och bygga en låda till dom för att bedöma smile
Enligt tillverkaren så ska lådan vara ifrån 14-22liter för en 8" bas.
Sponsor: www.12vled.se
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
10 november 2012
You get what you pay for...
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
493 Inlägg
10 november 2012
Min tanke också smile Men tur nog är det inga överdrivna summor pengar det handlar om, rolig grej bara tongue
Min andra tanke är också, vad kostar det dom att tillverka denna bas om dom säljer iväg den för fjuttiga 175:- xD
2 024 Inlägg
10 november 2012
Lägger hellre pengarna på begagnade bra grejor. Känns som "crap of the crap".
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
21 761 Inlägg
10 november 2012
Fs är ca 51 Hz och Qts är 0,602. Det borde innebära att de inte spelar stora mängder djupbas och egentligen bör sitta i sluten låda om man utgår ifrån Qts, men 50 liter netto avstämt till 45 Hz för två basar kan du prova om du vill.
I övrigt håller jag nog med de andra, du får antagligen vad du betalar för och var beredd på allt mellan "skitljud" till "hyfsat tryck för pengen". smile
Senast redigerat av Drönirettab (10 november 2012)
493 Inlägg
10 november 2012
Jo någon djupbas har jag räknat med att den inte ska prestera smile Precis ett sånt svar som du gav som jag var ute efter smile Ska beställa basarna i slutet av nästa vecka tongue
493 Inlägg
10 november 2012
Absolut, men detta är inget jag ska behålla, utan mer för att jag är nyfiken tongue
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
10 november 2012
Hassman skrev:
P
Troligen tillhör de segmentet "1 Dollar-woofers".
TEAM dBAkuten
493 Inlägg
10 november 2012
Någon som vet en sida där man kan räkna ut liter på lådan och samtidigt få storlekarna på lådan? Minns att jag varit inne på en där du skrev in tjocklek på mdf, storlekar och allt och fick då exakta mått på alla skivor, dock hittar jag den inte nu.
21 761 Inlägg
10 november 2012
Vilka yttermått får lådan ha?
493 Inlägg
10 november 2012
Har dom inte i huvet men det är ganska obegränsat med utrymme lådan får ha, dock har jag väl tänkt mig något sånär som max 80cm bred och sen är det som sagt ganska fritt fram smile
Lådan tänkte jag för övrigt göra i 16mm spånskiva + glasfiber på insidan då jag ändå har materialet ligger hemma och skräpar.
21 761 Inlägg
11 november 2012
Funkar det med 682x444x252 mm (bxdxh) i yttermått?
I så fall har jag räknat på en låda med ca 169 cm2 slotport där grundavstämningen ligger runt 47 hz, sedan kan du om du vill stoppa in en 16 mm skiva i porten så att arean minskar och avstämningen sänks till 43 Hz. smile
493 Inlägg
11 november 2012
Ja det ska nog absolut gå! smile Ska kontrollmäta lite imorgon bara för att vara helt hundra smile
Man får inga exakta mått på varje skiva eller måste jag räkna ut det själv? ^^
Senast redigerat av Hassman (11 november 2012)
21 761 Inlägg
11 november 2012
Kapmått med 16 mm materialtjocklek:
2 st 682x412 mm (topp och botten)
2 st 412x220 mm (sidoväggar)
2 st 682x252 mm (baffel och bakre vägg)
2 st 298x220 mm (portväggar)
Du gör ett fyrkantigt hål i mitten av baffeln som är 220 mm hög (samma som lådans innerhöjd) och 77 mm bred, sedan sätts portväggarna innanför baffeln så att det bildar en tunnel med 77 mm innerbredd. Tillsammans med baffelhålet bildar det en tunnel med totalt 314 mm längd, portväggarna ska då sluta 114 mm från bakre väggen.
Sedan kan du stoppa in en 16 mm tjock skiva med måtten 314x220 mm inne i porten för att minska totala arean och därmed sänka avstämningen till ca 43 Hz om du vill prova det. smile
Volkswagen <3
1 133 Inlägg
11 november 2012
Sugen på att köpa deras 6.5'' kittsystem bara för att tongue
Allmänt körd i huvudet
2 035 Inlägg
11 november 2012
Ja det var ju grymt billigt iaf.
Här kan man ju beställa allt å ändå inte påfresta ekonomin allt för mycket. fast å andra sidan så kanske det inte håller så länge.
Biljudsveteran sen 1984!
451 Inlägg
11 november 2012
http://rockfordfosgate.com/Support/rfte … #boxwizard
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
11 november 2012
Vore lite kul att undersöka om den verkligen tål 400Wrms, jag är skeptisk. wink Om jag haft en tångamperemeter så hade jag nog köpt en bas och provat. Lite intressant effekttålighet och känslighet på deras kit dessutom, rätt tveksam till dom 98dB som specas för 6,5" kitet och skickar man på 400Wrms lär det nog ryka rätt duktigt. Men man vet aldrig. smile
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
12 november 2012
Hade en McHammer för 2 dagar sen. "375wrms"
(som ett exempel)
Den sitter numera gjuten pga den inte tålde ca 100Wrms från mitt CA41.
(det var inte distad signal)
Senast redigerat av Nitromast (12 november 2012)
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
12 november 2012
Mitt tips är att bygga lådan så att den passar andra basar, för ni kommer ändå vilja byta! Har ni då byggt den så att ni kan stoppa in andra basar så har ni i alla fall bara förlorat de pengarna som ni la på Bass Face basarna och inte alla pengarna.
TEAM dBAkuten
