2567
Hur få igång sur bil efter kort kallstart?
187 Inlägg
12 november 2012
Jo dum som jag var så startade jag bilen i nån minut och sedan stängde av. Och nu är den väl helt nersurad eftersom den vägrar tända till... Värd att tillägga är väl att bilen är E85 konv men står just nu med bara bensin i sig eftersom den är vinteravställd.
Hur ska jag göra?
21 761 Inlägg
12 november 2012
Skruva ur tändstiften och torka av dem ordentligt innan du sätter tillbaka igen, kan fungera. Jag vet en gammal 240 med B23A som blev totalt nersurad ifall den inte gick igång på första startförsöket vid kallstart och fullt utdragen choke, ett (av flera) sätt att få igång motorn var att torka av stiften. smile
Kungen i Lerbäckshult
718 Inlägg
12 november 2012
Dra igång den!
6 653 Inlägg
12 november 2012
Håll fullgas och kör tills bilen startar.
De/Dem
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
12 november 2012
koppla bort bränslepumpen och kör på starten ett tag
187 Inlägg
12 november 2012
Tack för svaren ska testas imorn
Streets Of Sundsvall Crew
482 Inlägg
27 december 2012
När din bil surar ner sig och du fortsätter att gnugga vilket man gör så sköljs all olja bort i cylindrarna, Detta är för det första skadligt för din motor men har din bil gått en bit så är även denna oljefilm viktig för kompressionen,
Skruva lös stiften, droppa i ca en matsked motorolja i varje cylinder, koppla bort spridarna med kontakten eller liknande och kör på starten några varv, koppla på spridarna och starta bilen
Du kommer höra skillnad på kompen före och efter motoroljan
Hasse Nitr00x Andersson
https://joyride.cc
