3846
Ballansrem och mer effekt?
Låt aldrig bilen stå still..
112 Inlägg
9 oktober 2006
Jag har hört att det finns en rem på min 740 glt 16v som kallas ballansrem och om jag klipper av den så ska man få ca 15hk stämmer detta och blir det mycket vibrationer från motorn då??
nån som gjort detta??
tibbe..
Var inte FÖR optimistisk, ljuset i tunneln kan vara ett tåg!
303 Inlägg
9 oktober 2006
tibbe..
Jag åker utan denna rem (åkte bort vid motorrenoveringen) och ja jag tycker mej känna lite skillnad..  möjligen mer varvvillig.. men några 15hk extra talar vi inte om.. kan väll kasta iväg mer realitiska 3-4hk vid samma varvtal som de originala 159 ligger.
If someone draws a line in the sand you may legally ignore said challenge by filling it in.
112 Inlägg
9 oktober 2006
Okej ja då är det ju inte så kul som jag trodde men men 3-4hk är ju alltid nått,det är kul att leta hk från orginal motor..
nån som vet vad man kan göra mer med orginalet för att hitta fler hk??
tibbe..
bitter besserwisser
644 Inlägg
10 oktober 2006
du får mer hk om du plockar bort balansaxeln. opps! glöm inte att vända lagrena
Niclas Magnusson
Jönköping / Harrisburg PA
10 287 Inlägg
10 oktober 2006
??? Vända lagrena?
Det finns två sätt:
- Bara klippa remmen.
- Ta bort balansaxlarna från blocket och då måste man plugga fyra oljehål.
/Göran
(Groucho Marx).
112 Inlägg
10 oktober 2006
Okej då får jag ta och kolla på detta då..
nån som vet vad man kan göra mer med orginal motorn för att hitta fler hk??
tibbe
10 287 Inlägg
10 oktober 2006
Enkla grejor:
- Byta till elfläkt
- Höja tändningen tre grader (över hela registret) genom att byta plats på två stift i kontaktdonet till tändlägesgivaren.
- Allmänn service, nytt insatsfilter, nya stift, nya tändkablar, ny flamfälla
Svårare grejor:
- Bättre extraktorsystem
- Nyare kat
- Höja komp genom att plana toppen.
- Ställbara kamdrev och sätta upp bilen i rullande landsväg för att ställa in kammarna
- Matchporta insug och grenrör mot toppen
- Lätta svänghjul och vevaxel
Kolla på www.resultatservice.com så kan du hitta trimprylar och motorer.
/Göran
(Groucho Marx).
112 Inlägg
10 oktober 2006
Tackar Sharky för det..
Tuuuurbo
240 Inlägg
2 december 2006
Sharky Vilka 2 stift ska man byta plats på? Jag har 3 st kablar som går från vevaxelgivaren.. Tacksam för svar.. Mvh Björn
112 Inlägg
11 februari 2007
Jag tog bort ballansremen å det gjorde inte ett skit..jag märkte inget..
61 Inlägg
12 februari 2007
En kanske lite dum fråga, men vad är det igentligen som balansaxeln ska balensera upp? Jag har inte heller kvar min.. känner inte av nån skildnad, men Den skulle ju knappast sitta där i onödan utan att ha en viktig funktion? Det finns möjligtvis inget i motorn som får ökat slitage när man tar bort den?
10 287 Inlägg
12 februari 2007
Balansaxlarna sitter där för att minska vibrationer, ja visst.
Anledningen till att dom hamnade där är:
- Ett antal motorjournalister klagade på gamla B23/B230 och tyckte att det var hedenhös.
- Porsche som då jobbade med Volvo visste hur man använde balansaxlar.
Utan dom så vinner man måhända 2-3Hkr och får lite mera vibrationer om man har otur.Trimmar man motorn åker dom direkt eftersom man ändå viktar kolvar/stakar bättre än dom 15 gram det är i orginal (man brukar vikta till inom ett gram).
Ökat slitage? Ja visst, motorn håller 63000mil istället för 64000mil...typ.
/Göran
(Groucho Marx).
LEGITIMERAD KLAPPSÄNKARE
153 Inlägg
12 februari 2007
Om balansaxelremmen sitter kvar när du köper en 16v, skär av den direkt! Om den går av så sliter den av kamremmen och då kan du räkna med både ventilsallad och kolvsylta sen! Har en polare som råkade ut för detta och det blir varken billigt eller roligt!!
Alla skriver alltid citat i hopp om att verka smartare än vad man är, men det känns lite löjligt att försöka verka smartare med andras ord...
61 Inlägg
13 februari 2007
/Göran
Tack! det var Precis vad jag ville veta!smile
1 785 Inlägg
22 mars 2007
Vilket fantastiskt bra råd! Ska man köra utan säkerhetsbälte för att det finns risk att man kanske drunknar annars?
Om man inte byter remmar och rullar som man ska då kan man räkna med att det blir ett haveri, inte konstigt att volvo's gammla B234 16V är så sällsynt nu mera.
Senast redigerat av dbjanoz (22 mars 2007)
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
272 Inlägg
23 mars 2007
Enligt Honda, som satt balansaxlar på senaste type-R, så tar det 5 hk i effekt.
Åker helst på is =)
236 Inlägg
18 februari 2008
vart sitter balanremmen? någon som har någon bild? om man ändrar tändningen hur blir gången på bilen efteråt?
Volvo 745 Glt 16v
Husqvarna 250cc
Smålänning
7 887 Inlägg
18 februari 2008
Sitter bakom kamremmen. En mindre rem som bara sitter i nederkant...
Håga locals
45 Inlägg
18 februari 2008
Ett litet fungerande recept på att få lite extra hästar. bänkade min gammla volvo 740 16v -89a. fick då ut 185,5hp och 260Nm. det jag hadde gjort då var att renovera toppen med nya ventiler och sotat ur toppen helt. efter just ett balansaxelremsbrott. gick av två timmar innan jag hadde tänkt byta remmarna hadde dem i baksätet. vet inte hur stor procenten är för att just det ska hända:P
sen hadde jag 3" tum från katten och bakåt med två simons turbodämpare. sen rensade jag insugsslangen efter filterhuset där det satt massa insugsdämpande skumgummi. sedan tog jag bort förvärmingen och rensade filterhuset på alla onödiga plaströr och mont. ett 4" luftslan som luffarturbo till fronten. sen självklart servade med orginaldelar nya vatten pump och kylare och glyckol( får motorn att hålla rätt tempratur även vid dem värsta påfrästningar. jag lovar jag har provat!  sen efter bänkningen så höjdes soppa trycket lite genom att pressa samman vakumventilen på fuelrailsen lite och blandade v-power och E-85 det gav uppskattingsvis 195hp körde jämn med många liknande effektmässsiga bilar och ställer man om kammarna på det så ger det genast lite x där med. sen kan man ju som flera andra säger ställa om tändningen och byta databox och plana toppen och köpa riktiga ställbara kammar. Min bil höll iaf grymt bra. nu är det visst nån i uppsala som har den efter att min kusin köpte den hoppas bara den nissen vet vad det är han verkligen har under huven;) sen är det inge som slår en riktigt gjord aga diff som jag hadde lr åtminstonde ha nån spärr diff för att få ut maximalt. visst kanske låter lite som bond trimm men mitt recept håller utan tvekan!
Mvh Timo
78 Inlägg
18 februari 2008
vad är ett insatsfilter och flamfälla som du skrev på allmänn service Sharky?
