4227
nissan s13 motorproblem
/// Dickan
13 Inlägg
9 oktober 2006
Jag va ute o körde i lördags o då började oljelamapn lysa..
Körde sakta hem o parkera..
Har ett ljudklipp på motorljudet..
Låter inte bra om man säger så o ganska högt..
http://81.235.144.146/bilen.avi
V8 power
preem pump
836 Inlägg
9 oktober 2006
låter som att du inte har någon olja i motorn
vevlagerras!!!!?
wrooooom.ptshhhhhhhhhhhiiiiiiiiiii
143 Inlägg
9 oktober 2006
Som tidigare sa, vevlager/ramlager (antagligen vevlager). Tappa ur oljan i ett helt rent kärl och kolla noga på oljan och botten i kärlet om det glittrar. Oljelampan borde inte lysa pga av vevlager men kanske oljetrycket försvann och då går lagrena slut på kort tid. Ha i ny olja och få nån att mäta upp oljetrycket eller plocka av oljereturen från turbon och kör på starten och se om det kommer olja. Kör inte motorn mer än nödvändigt (tex för mäta oljetryck). Antagligen har du 1000kr lager +2-3000kr slipning och en massa arbete att ta ur motorn framför dej, tyvärr...
