3926
Volvi 740 ingen gnista...
18 Inlägg
29 november 2012
tja jag har köpt en volvo 740GL-87 med en b23f tror jag ..
felet är att jag får ingen gnista. har bytt rotor och Tändmodul och Fördelararm .
jag får gnista om jag jodar direkt i från batteriet till tändspolen.. men vet inte vad felet kan vara.. kan det vara halgivaren? och är den svår och byta?
151 Inlägg
29 november 2012
När du skriver tändmodul, menar du slutsteget på insidan skärmen då? Om ja, så föreslår jag impulsgivaren i bakkant på motorn, det är ett vanligt fel. Kostar runt 400kr. Och du har en B230-motor i en -87:a. Om inte någon slängt in en äldre B23-motor av nån anledning....
18 Inlägg
30 november 2012
den vid skärmen har jag bytt redan. men jag menar den som sitter vid Fördelarlocket vet inte vad den heter. är det drygt och byta den? är lite trångt va tongue
45 Inlägg
7 december 2012
hallgivaren gissar jag på, och nej den är inte särskillt svår att byta:)
18 Inlägg
7 december 2012
okey har redan skruvat bort den det var faktist inet så svårt tongue  väntar bara på delar tongue
45 Inlägg
8 december 2012
fan så fint:)
18 Inlägg
9 december 2012
yes få se om det funkar då:P
