1915
Mitt första ljudbygge från scratch i mondeo -01, önskar input om jag e ute och cyklar?
7 Inlägg
1 december 2012
Hej Gottfolk!  big_smile
Detta är min första inlägg (och "seriösa" projekt) så hoppas jag håller mig till reglerna och ger er så mkt info som möjligt för bra svar!
Skall köra igång ett "litet" projekt i min mondeo -01 nu under vintern, och jag har läst massvis med trådar & så klart lärt mig massvis! Men delar med mig av mina funderar innan jag beställer prylar hej vilt så kanske ni kan tipsa eller säga till om jag tänker helt galet!
BUDGET: Projektet håller sig inom rimliga ramar då bilen är bruksbil ( inte billigaste inte dyraste LAGOM)
MUSIK; 30% hardstyle 30% tuggummipop 20% Irlänskt 10% Enya  10% övrigt cool
IDÈ
-Batteri: Under huven byts ut till bättre normalt ( tudor 90amp ex) samt dras 50mm2 + kabel till baljan bak där 1 extrabatteri kopplas (behöver bara säkra den långa + kabeln max 40cm från batteri under huven? - kabel på bakre batteriet monteras mot plåtren karros) Sedan kopplar jag från batteri bak till ett monosteg samt ett 4 kanal. Är jag fel ute?
-CD är inköpt blev en vanlig JVC KD-SD631 till att börja med. Från denna låg & högnivå till de 2 olika stegen på motsatt sida +kabeln
-Dörrar sitter mongostorlek 5x7 högtalare, (har köpt in kickers KS 5x7 till framdörrarna då SPL reff var slut)
bakdörrar får jag se vad det blir men blir nog lite billiagre bak.
Blir biltema dämpmatta 1pkt till varje dörr
Dessa fyra dörrar tänkte jag driva med ett 4 kanal 4ohm? :
alt billig : JBL?
alt medel: SPL dynamic ICE 150.4 (fastnat för denna)
alt lika högtalarna: kicker av nån form
Placering bak alternativ under passagerarstol
Monosteg till bas
ca 1500watt kan jag tänka mig, ingen mera tanke kring detta, sneglar mkt på digital design alt samma spl 1500.1 ska tydligen vara prisvärt
Bas?  alltid gillat kicker då jag gillar bas men kanske ska hitta ett mellanting MÖE BAS & FINLIR, kikat mycket på Digital design med 12" runt 3 lök? 4ohm då jag bara kör 2 batteri och inte har så möe kräm?
Lådan får max bli 37cm djup (så barnvagnen får plats)
Så fabrikslåda utgår nog men jobbar som konstruktör på specialsnickeri så har fri tillgång till MDF och cnc maskiner maskinpark etc mm tongue
vad det gäller bygga låda har jag x antal trådar att läsa innan jag frågar om det smile
Märken har jag ingen erfarenhet av utan går på känn & rescensioner,
Ni som har orkat läsa såhär långt får gärna skriva om jag glömt något viktigt, TIPS/TRICKS eller bör tänka vidare på nått spec innan jag beställer prylar hej vilt!
Tack för mig sålänge!
smile
493 Inlägg
1 december 2012
IDÈ
alt billig : JBL?
Monosteg till bas
smile
Batteri ska säkras både under huven och bak, jag kör max 30cm ifrån bägge batterierna. Kör lämpligtvis likadana batterier både fram och bak om du ändå ska köpa nytt fram!!
Annars är det tycke och smak vad man väljer för märken osv. Jag hade iallafall valt DD alla dagar i veckan före SPL.
Sponsor:
Bilstereohörnan - www.bilstereohornan.se
Tudor Batteries - www.tudor.se
Sonax Bilvård - www.sonax.se
7 Inlägg
1 december 2012
Du menar de 2 + kablarna från bakre batteri till stegen eller? blir väll 50 alt 32mm2 till mono och 32 alt20mm2 till  4kanal och såklart säkring efter kabel inte steg smile Tack för input! DD känns oms jag kan bli nöjd med!
452 Inlägg
1 december 2012
Du är på rätt spår i tänk vad gäller batteri och kabelstorlek.
Men det där att dra högnivå när du ändå byter cd ställer jag mig frågande till.
Se till att du stopper in en ordentlig cd från början med 3 lågnivå och gärna några inställningsmöjligheter också.
Vad gäller dörrhögtalare så finns det adapter att köpa från 5x7" till 6.5" istället så du kan hänga i ett vettigt kit.
Vill du ha en riktigt bra allround bas som funkar till alla typer av musik men även kan prestera djupbas när det behövs så kasta ett öga på Hertz HX300D. Den behöver inget monster steg för att prestera utan klarar sig med tex ett Hertz HDP1.
Mvh Mackan
Bilradiohuset
Din bilstereo butik på nätet
493 Inlägg
1 december 2012
Du bör ju ha en 50kvadratskabel som sitter mellan batterier fram och det bak. Du måste säkra av den i bägge ändor. Sedan ska du även säkra av som du säger, strömkabeln/kablarna som går till slutstegen. 30cm gäller där också, helst så nära batteriet som möjligt. Se till att jordkablaget är MINST lika grovt som strömmatningen.
När det gäller bas också, så håller jag med Mackan där att hertz hx är en bra bas. När du ändå kikade på basar runt 3000kr så hade jag då satsat på Hertz hx380, alltså en 15" bas. Den spelar riktigt fint i 40liter sluten låda, tar ingen plats alls smile Sen får du lite mer fysik jämfört med 12"arn.
Senast redigerat av Pontaaa (1 december 2012)
Sponsor:
1 523 Inlägg
2 december 2012
men 15'' e väl ej mer allround? jag skulle kört hx250 2 st smile bara för jag gillar 10'' tongue
493 Inlägg
2 december 2012
Den fungerar ruggigt bra allround skulle jag vilja påstå.
Sponsor:
3 466 Inlägg
2 december 2012
Du låser fast dig för mycket vid att basens karaktär beror på storlek.
Själv har jag satsat på en 15" bas med Mjuk upphängning, relativt stark magnetstyrka och lång slagläng, detta i kombination med en förhållandevis lätt kona och lågt Fs innebär att man har en bas som kan prestera både riktigt grym djupbas och ändå blixtsnabb snärtbas samtidigt som den är extremt lättdriven. Och ja, detta är en 15".
Senast redigerat av M_icke_ (2 december 2012)
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
7 Inlägg
2 december 2012
Mvh Mackan
Men ska jag inte ha en högnivå till 4 kanal steget och en lågnivå till monsteget? tongue
Eller har jag missuppfattat ?
PS. tack övriga grabbar för bra input ang. bas... Sjukt svårt speciellt när inga rikiga butiker finns i närheten man kan lyssna på.. ( och resa för att lyssna bas finns inte plats för i min familjekalender tyvärr big_smile )
5 852 Inlägg
2 december 2012
Det är lågnivå som gäller till stegen om möjlighet finns för bästa resultat.
7 Inlägg
2 december 2012
Ofan trodde dörrarna skulle ha högnivåkabel, men det räcker precis finns 2 lågnivåutgångar
Tack för input!
452 Inlägg
3 december 2012
Tack för input!
Du behöver 3st lågnivåutgångar för att göra det riktigt, 2 till 4-kanal och 1 till monoblock.
Om du bor i Kalmar kan du väl åka till Kalmar Bilstereo på Rigavägen och kika på grejer?
Henke och Bengt är rediga pojkar som jobbar där smile
Mvh Marcus
Bilradiohuset
7 Inlägg
3 december 2012
Tack för input!
Mvh Marcus
Vad händer om jag bara kopplar 1 lågnivå till 4 kanal steget?
Ska ta o besöka de grapparna! smile
682 Inlägg
10 december 2012
Tack för input!
Mvh Marcus
3st lågnivå utgångar brukar se ut såhär.
1par = Sub
1 par = Front
1par = rear
Du får då större inställningsmöjligheter.
Om du bara tar "front" signal så kan du inte ställa in tidskomp osv från HU, utan du får "nöja dig med ljudet so mdet blir" samt så kan du inte fade'a mellan rear & front.
Det du tänker på högnivå är antagligen frekvensen, att man bara ska ha höga frekvenser till dörrkitten? "höga och höga" , Ingen subbas iallafall, samt så MÅSTE diskanterna ha ett delningsfilter för att inte spelas sönder, de sköter enbart de högsta frekvenserna!
Vet att det har blivit taget det här en gång redan, men glöm för fasiken inte säkringen vid bägge delar av batterierna! Eftersom att bägge är strömkällor så skulle enbart säkringens platta vara ej strömförande, strömmen skulle fortfarande gå från batteri A till säkring och från batteri B till säkring, alltså så tappar den sin funktion.. smile
Man brukar säga att folk börjar i fel ände, man ska helst börja med en grym HU, utan en bra HU kan du aldrig få det perfekta ljudet! (Finns det ens?)
HU = Headunit = stereo smile
7 Inlägg
11 december 2012
Mvh Marcus
1par = Sub
1 par = Front
1par = rear
Tack Danne nu klarnade lite ang lågnivå, det blev tillslut ett par 5x7 Focal till framdörrarna jag inte hunnit skruva i än, men bakdörrarna får nog nöjja sig med nån medel SPL eller JBL liknande.
Kan det då vara jäkligt dumt och inte kunna ställa dem olika på steget?
alternativt köra focal på steget och bakdörrarna på HD? så man kan ställa olika.. Eller tänker jag fel?
Attans, jag som gick och inpulsköpte en "HD" och tänkte 2 lågnivå kanon räcker gott lol
MEN shii fick jag,
Håller på för fullt och söker i batteriträsket och strömkabelträsket, hoppas jag finner nått gutt på mellandagsrea tongue Ska se till och säkra av i båda ändar ( tydligen viktigt säger dem som vet wink )
