4145
Volvo 740 hög tomgång hjälp
8 Inlägg
5 december 2012
Hej det är så att jag har en tomgång på 1100varv och vi hittar inte felet vi har byt insug tomgångsmotor och visar kollat efter tjuvluft men hittar inget..bilen blir inte annorlunda om man justerar på skruven under insuget. Kan det vara en vassare kam.?hjälp
379 Inlägg
5 december 2012
Luftläkage. Garanterat till 110% enda som kan få tomgången att gå upp. Testa plugga tomgångsmotorn, då skall den nästan dö.
8 Inlägg
6 december 2012
Vi har bytt allt vid insuget så alla slangar och sånt är bytt.när jag drar ur den så dör den nästan
170 Inlägg
12 december 2013
löste du problemet samma för mig..
Gör om, Gör rätt.
Innan Volvo 850 lanserades tillverkade Volvo endast traktorer.
Hellre en kråka i näsan än en skata i sängen.
8 Inlägg
25 december 2013
neej tyvär har du kollat insugpakningen och tongångsmotorn
Tidsoptimistisk påkämpare
126 Inlägg
25 december 2013
Är det en turboladdad maskin? Om så är fallet kanske du har läckage vid en tryckslang. Kolla oavsett alla vakuumslangar som sitter på "julgranen"
8 Inlägg
18 januari 2014
nä en gl men tror de va en trimkam som gjorde det
