3967
740 instrument slocknat - elfel?
242 Inlägg
7 december 2012
Tjenare, köpte mig en 745a -91 i förrgår och allt fungerade prima tills idag då instrumentlamporna började blinka tills dom helt la av. Gick att banka över instrumentet så tändes det ibland. Det är alltså belysningen till mätartavlorna samt belysningen till fläktstyrningen och dylikt som slocknat. Men varningslampor och sånt lyser när man vrider på tändningen.
I vilket fall kollade jag säkring 21 som är till instrumentets belysning och den var hel, prövade då dra ut och byta 22an som också var till belysningen. Plötsligt då tändes allt när nummer 22 var urdragen. Och så fort den sätts tillbaka så slocknar allt. Men säkring nr 22 går även till högerbaklykta så den måste vara monterad för att få ljus där.
Kan det vara reostaten som gett upp? Detta är ju faceliftad 740 så den har ju alla 940 inredning från fabrik med 940 reostat o fläktstyrning och dylikt..
Någon som kan hjälpa mig  hur jag ska fixaT lol
Mvh Tompa
Senast redigerat av Tompisen (7 december 2012)
Officiell Däcksparkare
919 Inlägg
7 december 2012
Kolla dimmerreglaget. Även kallat reostaten, som jag ringat in med orangea, testa att byta den smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/141/140737/140737-8931f0cc44a92f838b08c74d335be283.jpg
Say 'what' again, I dare you, I double dare you motherfucker, say what one more Goddamn time!
Mina inlägg representerar bara mig själv, och är inte alltid helt genomtänkta eller seriösa!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p3093502
242 Inlägg
7 december 2012
reostaten är ju separat eftersom jag har 940 instrument hmm och dimmern funkar kanon när säkring 22 är utdragen.
Hjultomte
1 500 Inlägg
7 december 2012
Gå bak o ryck lite i kablarna där bak smile Gjorde jag när allt mitt slocknade o tja funkat sedan dess ^^ Vad som var fel vet jag ej.
Min bil går inte för sakta. Bara inte snabbt nog!!!
170 Inlägg
7 december 2012
Min 940 hade samma problem. Bytte ledningsmattan och nu funkar det.
MVH Team S
Sponsorer: LeifsBillackering, AutoGlym, Vianor, CarCraft, Nokian
Hemsida: Team-s.nu
Volkswagen <3
1 133 Inlägg
8 december 2012
sätt 2 lösa diodrar! big_smile Bonnemeck!
Allmänt körd i huvudet
242 Inlägg
9 december 2012
Satte i säkringen idag o prövade, nu funkar allt kanon :S
