Varit en heldag med bilen idag
baslådan fick nya kablar, 4mm^2 ist för bara 2,5. den tätades lite extra med och sedan åkte den in i bilen. Imorgon skall det tätas så inget ljud kan komma bakåt och sätta fast den redigt i bagaget så den sitter riktigt stumt
Alla dörrsidor slipades och kläddes, så nu skall de bara in i bilen och kopplas in!
Gjorde ett eget strömfördelningsblock, tanken är att det ska komma 4st 35^2 kablar in till strömskenan, kablarna blir ca 30cm sedan blir det avsäkrat ut till stegen med 150A säkring.
Så nu blir det att sova någon timma sedan upp och börja på igen. Lite stressigt att få ihop allt då det är ljudtävling på lördag som jag helst inte vill missa
Hoppas alla vet om att det är tvådagarstävling på sjöbergs däcktjänst? om inte så kolla in denna länken så står det endel om tävlingen där
http://www.bilstereoforum.se/showthread.php?t=32796Så här blir bakdörrarna och framdörrarna blev i samma stuk
Strömblocket med
Får duga tills vidare, kommer fylla sin funktion iaf
