3525
Sätta ihop strömställare till Saab 9000
336 Inlägg
14 december 2012
Tog mig idag äntligen tid att dra ut strömställaren mellan framsätena (Till lås och elhissar), för att göra rent den ordentligt, då tidigare ägare troligtvis spillt (mad) något över den. I alla fall, plockade ur den och gick in och satte mig för att montera isär den. När jag sedan delat allt och gjort rent det så var det dags att sätta ihop, och jag kan inte på något sätt få ihop den på rätt sätt, alla knappar sitter fel, alltså så att de inte fjädrar tillbaka, sitter fast och dylikt.
Någon som gjort detsamma och har något tips på hur jag får rätt på det? roll
Just turbo power, no real shit.
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
14 december 2012
är det inte bättre att ta en från skroten? borde finnas i överflöd och kostar kanske 50-100kr
336 Inlägg
15 december 2012
Nja, kostar väl från 200:- och uppåt. Bättre att ge det ett par försök då. Skulle jag inte lyckas får det ju bli en ny, så klart.
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
15 december 2012
jag menar självplock. sist jag tog nåt liknande kostade det en femtiolapp på returbilen
336 Inlägg
16 december 2012
Får nog leta upp något sånt, verkar inte som att jag kommer få ihop den alls. Nu behöver jag ju inte den, så det är inget viktigt, men ska försöka leta upp någon skrot i veckan.
85 Inlägg
16 december 2012
När du öppnar den så finns det små bleck till varje knapp, tror till och med det är flera bleck till varje knapp, se till att dessa hamnar i spåren bakom (eller framför?) där dom ska vara så ska det fjädra i knapparna. Haft samma problem och jag tror jag har en 2-3 sådana konsoller mer eller mindre hela.
Finns normalt sett i överflöd på skrotar / blocket / köp&sälj-marknader för någon hundring.
336 Inlägg
16 december 2012
Jo, tack, det vet jag. Har fått det till att fungera någorlunda nu, men fortfarande konstig känsla i knapparna. Dessutom har jag lyckats göra av med ett av blecken, så det får bli en ny. smile
Köpingsbo i exil
507 Inlägg
17 december 2012
Jag har en frisk liggandes om du behöver smile
Edit: Om det är årsm 94-98 du har!
Senast redigerat av Echonator (17 december 2012)
336 Inlägg
18 december 2012
Hah, fick tag på sista blecket och gjorde ett par försök till att få ihop skitet ordentligt. Jag lyckades, fungerar klockrent. smile
Tackar för svaren. smile
Saab älskare!
4 597 Inlägg
18 december 2012
Vill bara rätta att det är fårn 95-98 den sista som, -94 o tidigare har de platta knapparna smile
