4347
Rakställning av 850 T5 Automat?
105 Inlägg
5 januari 2013
Hej jag  ska till och rakställa en Volvo T5 motor i en 744. Och nu till frågan jag har hittat en T5 motor billigt dock från en Volvo 850 T5 Automat.
Vad krävs det för att montera en M90H(Manuell) låda på den ?
Hur blir det med Databoxen? måste jag bytta den ?
Tack i förhand big_smile
Utför Pulverlackering, Allt som tål 200 grader går att pulverlacka.
4 822 Inlägg
5 januari 2013
du får ta bort flexplaten och montera ett svänghjul samt en koppling istället.
det går att köra med en box till en automat i en manuell bil.
Mvh Christian
105 Inlägg
5 januari 2013
Okej tack big_smile , jag har läst att på  automat bilar finns det två styrboxar (en för motorn och en för lådan) stämmer det ?
516 Inlägg
5 januari 2013
japp det stämmer att det är dubbla vid automat
Bygger Volvo S60 RWD för dragrace http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=262890
105 Inlägg
5 januari 2013
Tack hur är det med trimchip funkar det med ett chip till för t5 manuell i en styrbox till automat?
516 Inlägg
5 januari 2013
styrenheten till automatlådan behöver du inte om du ska köra manuell och chippet sitter inte i den styrenhetet utan i den andra till motorn
105 Inlägg
5 januari 2013
Tack tänkte bara för jag har sätt att det finns olika chip, men de lär väll bara vara för att förlänga livslängden på automatlådorna.
2 452 Inlägg
6 januari 2013
stämmer bra det...är för att man inte ska förstöra växellådan som man drar ner på vridmomentet på låga växlarna...
döden kommer tillbaka
7 Inlägg
12 januari 2013
Att tänka på är att i vissa motorer skiljer det på centrumhålet i vevaxeln för manuell eller automat.
Du kan åka automat
173 Inlägg
12 januari 2013
bara slita bort autmatlådan o ta ett svänghjul från en manuel o sen koppling och hela den delen med det sen slita bort all el te autmat lådan o sen koppla in motor elen i bilen o tuta o köra rätt så simpelt om man kan läsa elchema
