3119
OBD läsare
5 Inlägg
7 januari 2013
Tjena! Köpte en OBD blotouth "dångel" idag för att kuna köra Torque i min audi a3 8L 1,8t-97.
Men då jag sätter in denna i kontakten så kan telefonen ansluta till "dångeln" men den kan inte kommunicera med Ecu!?
Någon med liknande problem som kan hjälpa mig med detta?
Avstängd
10 388 Inlägg
7 januari 2013
Du får alltså inte upp någon info? Ingen livedata?
5 Inlägg
8 januari 2013
Nä precis! Den ansluter ej till ecu:n alls, men kopplade in datorn till dångeln och felsökte lite, å fick då fram ett felmedelande att audi och vissa Bmw modeller behöver en speciell dångel, så kan ju vara de som är problemet.
Avstängd
10 388 Inlägg
8 januari 2013
Felkoder kan du iofs glömma mellan ELM och Audi (tyvärr)
2 656 Inlägg
8 januari 2013
min jobba kompis har elm327 och tourqe och får uppfelkoder på en a4 tfsi 06a?
5 Inlägg
8 januari 2013
Jo jag har fått upp felkoder förut med annan läsare också.
Avstängd
10 388 Inlägg
8 januari 2013
Ok, låt gå för det, möjligt att det blivit bättre på "senare" tid. 02-03 får du inte det iaf. A4 97:a får du inte heller det. Men fine, det kan absolut "rättat till sig" på ex.vis B7:an/C6
2 656 Inlägg
8 januari 2013
07a var det inga problem hälsar han smile
Avstängd
10 388 Inlägg
8 januari 2013
Ja, jag får upp felcoder osv med ex.vis Vag-Com, det är inte där problemet ligger, utan i ELM-chippet.
Kan givetvis ha kommit någon ny variant (de senaste månaderna isf) av chippet som klarar det
Avstängd
10 388 Inlägg
8 januari 2013
Nej, då har det nog rättat till sig efter A6 C5 och någon gång efter A4 B5 smile
5 Inlägg
8 januari 2013
ja de tåls ju helt klart att spåna vidare i de här wink
Avstängd
10 388 Inlägg
8 januari 2013
Nästa problem är att chippen ofta säljs som en version de inte är. 1.5 fanns ex.vis inte när ex.vis säljare under ett par månader hade sålt just v1.5. Har iofs inte hållt någon koll på det i det senaste.
5 Inlägg
8 januari 2013
okej okej...
