7 januari 2013
Tjena, köpt mej en 855 t5 -95 för inte så mycket pengar inför ett kommande projekt.
Pillade lite med den idag för att se vilket skick motorn är i, och märkte detta.
Vi tog en sväng, inte lång men så att motorn blev varm, öppnade huven och såg att de små bubblade lite från den lilla slangen som går till expansionskärlet, från kylaren (kommer inte ihåg va den slangen heter)
Och skruvade man av locket till expansionskärlet lite grann så spröt de ur vatten, som det säkert bör göra ur alla bilar när du börjar ta av locket, men då stängde jag av bilen och då slöt det.
Så det skulle ju kunna vara topplockspackningen tänkte jag. MEN, de var bara när den var varm som det spröt, den gjorde inte de innan vi körde svängen, den ryker inte speciellt mycket och det verkar inte vara vatten i oljan.
Så jag vet inte riktigt vad det kan vara, tycker att om de är toppackningen så borde de väl vara tryck från uppstarten redan.
Tacksam för svar Mvh Nyman
i will make you a offer, you can't refuse... //Vito Corleone
