3722
Bilen bara dör
847 Inlägg
13 januari 2013
Hej! jag äger en honda crx 89 inte vtec modellen, när jag är ute och kör så kan bilen bara tvärdö , sen är det bara att starta och köra vidare, det kan hända flera gånger om dagen, framför allt när motorn inte är riktigt varm, hjälp!!vad ska jag undersöka, har ni några tips vad det kan vara? tack på förhand smile
Kika gärna in min Honda Crx som under våren går med turbo och bakhjulsdrift på vägarna! =)
Makaronborrare
993 Inlägg
13 januari 2013
Bränslepumpsrelät brukar spöka på denna modellen. Lödningarna brukar bli dåliga efter ett tag. I stället för att köpa nytt kan man göra om lödningarna själv smile
847 Inlägg
13 januari 2013
okey får väl ta och kolla till det smile, är det något mer som kan krabba, den dör ofta om jag sliter till i kryckan i kurvorna och gasar upp o ner mycket, den bilen har blivit lite lustig med det där hmm
847 Inlägg
13 januari 2013
Vad hittar jag bränslepumpsrelät då?
Makaronborrare
993 Inlägg
13 januari 2013
Det hittar du strax ovanför pedalerna
577 Inlägg
13 januari 2013
En pol på batteriet kan sitta löst
Jag kör inte aggressivt, jag kör effektivt.
847 Inlägg
13 januari 2013
Okej, tackar smile ska ta och kolla det ni tipsat om
Gasar tills de rasar!
173 Inlägg
13 januari 2013
Hur går den om du står och trampar på tomgång ca 5 min?
Beter den sig likadant när han blir varm då ?
Saab e som kvinnor, få fungerar som dom ska och bara ställer till problem, och kostar en jävla massa pengar för att få dom snygga..
847 Inlägg
13 januari 2013
det gör den nog inget jag har tänkt på
