3073
Volvo 850 Turbo, få slut på oljeläckagen!
154 Inlägg
13 januari 2013
Hejsan, jag har sedan en tid tillbaka fixat lite med en volvo 855 T5 2.0 italien import. Jag skulle vilja få ett slut på all olja som hamnar på marken när man varit ute o varmkört bilen.
Fläckarna som blir är följande:
2st småfläckar bak mot turbon (har skruvat åt oljeledningarna ordentligt till turbon och oljereturen läcker ej)
Vevaxeltätning (tror att det läcker från den främre vevaxeltätningen då det ser ut att bli en pöl däromkring)
Framvagnen/under oljefällan (har bytt hela vevhusventilationen och undrar vad det finns som kan droppa olja däromkring?)
Vad kan det finnas som behöver bytas? Oljedetaljs schema vore ju toppen så man kan se vilka delar som finns var som har med oljan att göra.
Turbon är nybytt och ny cylinderpackning!
Vore tacksam för hjälp!
/Daniel.
422 Inlägg
13 januari 2013
De läcker inte ifrån packboxen mellan motor och lådan?
För där kan de ju läcka om man inte bytt den packboxen.
Livet är inte lätt när de är svårt, och inte svårt när de är lätt...
154 Inlägg
13 januari 2013
Det är inte helt omöjligt, har inhandlat en sådan. Men har inte lyften tillgänglig ännu för att kunna byta den.
Men det blir ingen pöl där direkt, största oljepölen blir vid främre packboxen och annars är det 2 små pölar bak mot torpedväggen som kan vara från bakre packboxen. Sen den främre lilla pölen undrar jag vad det kan vara då hela vevhusventilationen är bytt?
422 Inlägg
13 januari 2013
De kan inte vara servoolja?
Men sen kan ju olja som är vid torpedväggen komma från främre. olja sprider ju sig rätt bra när man kör...
154 Inlägg
13 januari 2013
Jo det är ju klart, kan ju vara så att nu när främre läcker så rinner det på diverse slangar både framåt och bakåt. Sen att tidigare ägare bara skitit i detta och kört så hela motorutrymmet ser ut som en nerspydd damsalong gör ju inte saken lättare att hitta läckagen.
Har kollat servo olja och bromsolja men det är max. Sen är servopumpen bytt för några år sedan.
422 Inlägg
13 januari 2013
jo precis.
Men bytt främre och tvätta  rent sen se om de slutar. smile
154 Inlägg
13 januari 2013
Några rekommentationer hur jag ska kunna tvätta underredet/motorutrymmet?
8 253 Inlägg
13 januari 2013
Pölen fram kan ju komma från intercoolern. DEt är ett litet dräneringshål i original intercooler som det kan droppa olja ur. Har du lyft på tändstiftskåpan och kollat om det är en massa olja under den? Det är ju gjort så att när det blir för mycket olja där så sinner den bakåt och ner vid turbon och kan säkert bilda en pöl på golvet.
422 Inlägg
13 januari 2013
Motor avfettning och högtryckstvätt. smile
154 Inlägg
13 januari 2013
Har ny tätning i påfyllningslocket och nyligen renoverat toppen så vet att det inte är olja där. Sen är det lite längre mot själva motorn den lilla pölen frami håller till. Alltså strax under AC pumpen?
