3787
Jord fel, blinkers. Golf 2 -90. HJÄLP SKULLE UPPSKATTAS!!:)
5 Inlägg
13 januari 2013
Hejsan.
Har ett litet problem med min golf 2:a.
Lampan som ska blicka när blinkerscen är igång lyser hela tiden men när man slår på blinkers spaken så lyser lampan ännu starkare?? Men inga andra lampor ut på bilen lyser eller blinkar förrän man slår på varningsblinkersen..
HJÄLP skulle uppskattas!
Tack på förhand/ Sebbe. smile
26 397 Inlägg
13 januari 2013
Har blinkersreläet gått sönder för dig tro?
5 Inlägg
14 januari 2013
Jag vet inte riktigt, jag ska testa med en kompis relä å se om det ordnar till sej, annars vet jag inte vad det kan vara... Men det lustiga är ju att varningsblinkersen bilnkar men inte när man blinkar med spaken...? "/
124 Inlägg
17 januari 2013
Kolla säkringen, hade problem med mina blinker's ett tag, när jag slog på innerbelysningen i bilen,
så startade varningsblinkersen, men inte lampan i taket.. och var en massa fel med de men då kollade jag säkringen..
Då var det de som var felet smile
5 Inlägg
20 januari 2013
Det ska jag kolla med en gång! Tack för hjälpen!smile
124 Inlägg
5 Inlägg
27 januari 2013
Jag tackar så jätte mycket för hjälpen!smile Det var en säkring som var gången.wink
124 Inlägg
30 januari 2013
så de var de smile perfekt, bara hojta till ifall du stöter på fler problem smile
5 Inlägg
30 januari 2013
Bra att veta, tack!smile
