3091
Turbokonventera BMW E36 325i Coupé -93
///M-Power
1 032 Inlägg
25 januari 2013
Tjena!
Som där står i rubriken så funderar jag på att turbokonventera min BMW E36 325i Coupé -93. I och med att jag vill göra den så fin och lik en E36 M3 så är det ju synd om där bara ligger 200hk i den, visst det är absolut inte fy och skam precis men något i närheten av 300hk hade ju varit mycket roligare! smile
Så jag undrar om det räcker att man monterar en turbo och alla nödvändiga delar med en oöppnad motor. Det måste ju slita en del mer men frågan är om den klarar av det? Och om det räcker med andra spridare och sportavgassystem och lite sånt. Om man kan behålla original kamaxlar och om man klarar sig utan att kompsänka?
Tacksam för svar!
Mvh Johan
Hej
20 Inlägg
25 januari 2013
Ställ frågan i forumet på fartverket.se, finns ett par turbo bmw's där smile
///M-Power
1 032 Inlägg
25 januari 2013
Okej will do, tack! smile
Konstruktör
1 053 Inlägg
26 januari 2013
Jag skulle rekommendera;
http://server.pure-pf.com/phpBB/
Nästintill enbart Bmw turbos där.
Mycket i köp och sälj.
Och nästintill alla bygger på M50B25 precis som du har i din.
Allting beror ju på effektmålet. Men ska du bara lägga dig på 300hk så behöver du inte öppna motorn alls.
Det du kan behöva gör är att byta koppling.
Men jag skulle rekommendera dig till att läsa på PPF om allting.
Så kommer du veta precis vad du behöver sen.
64 Inlägg
28 januari 2013
Jag kör 407 WHP på en oöppnad vanos..
VD Hammar
613 Inlägg
29 januari 2013
tänkte skriva det, att 400whp finns de massor som kör
MVH Johan
///M-Power
1 032 Inlägg
29 januari 2013
Ja då är det ju inga problem. Andra spridare, koppling och lite så bara smile
