3891
Tömma tank s60 t5
279 Inlägg
29 januari 2013
Tja, när jag ställde in min bil för vintern så trnkade jag bf 95 fulltank.
Men nu har jag fått en tid hos autotech nästa vecka för att mappa bilen på bf 98 såklart, och kan hämta ut bilen på lördag
Är det någon som vet om det går att slanga tanken , eller något annat sätt att tömma tanken fort?roll
Sponsrad av: Mig
Projekttråden!:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p3967332
När du tycker att det är jobbigt eller tråkigt att tanka bilen då är det dax att sälja den!
Galen, inte dum.
1 324 Inlägg
29 januari 2013
Brukar alltid finnas avrinning för dom som råkar tanka fel bensin. Lyft upp bilen och titta runt tanken om det inte finns någon slang du kan rycka därunder. alternativt kan du koppla ur slangen som går till din fuelrail under huven och dra en slang från den till en bensindunk och låta tändningen göra resten om du inte har möjlighet till lyft smile
Senast redigerat av Eddy (29 januari 2013)
Team VeboTrim
322 Inlägg
29 januari 2013
Finns även pumpar på typ jula osv för sånt. smile
Team VeboTrim @ Facebook
279 Inlägg
29 januari 2013
även om bilen nu skulle ha slangstopp ?? smile
Sponsrad av: Mig
Projekttråden!:
Team VeboTrim
322 Inlägg
29 januari 2013
Dum fråga kanske. Men slangstopp?
279 Inlägg
29 januari 2013
kanske inte heter så satt på jobbet och va stressad när jag skrev =P
men är det inte så på nyare bilar att det är något i tanken som gör att man inte kan köra in slangar? eller bara nåt jag fått för mig
Sponsrad av: Mig
Projekttråden!:
63 Inlägg
29 januari 2013
vi slangar den kusin !! cool  jag kan ta bränslet till min ! winkwinkwinkwinkwink  big_smile
2015 Dbakuten.
5 092 Inlägg
29 januari 2013
en T5a och en kvälls buskörning bör väll tömma tanken rätt fort? ;P
279 Inlägg
30 januari 2013
Haha hade du allt velat va Ronny smile problemet är nu löst, min mekaniker ska ta bort baksätet och langa den där igenom smile
Sponsrad av: Mig
Projekttråden!:
Rejsa ?
2 959 Inlägg
30 januari 2013
Annars finns det en fin ventil på fuelrailen som du kan tappa soppan genom medans bilen står på tomgång tills den är helt tom.
Autotech
279 Inlägg
30 januari 2013
ventilen längst till vänster? om man står framför bilen?
kan bilen ta skada? smile tack för svareen föresten big_smile
Sponsrad av: Mig
Projekttråden!:
Rejsa ?
2 959 Inlägg
31 januari 2013
Japp med en liten blå ventilhatt, tar en stund att tappa genom den men andra sidan är det enkelt och bekvämt.
Bara att dra en slang till en stor dunk och gå och sätta sig, bilen kommer stanna när tanken är tom.
Senast redigerat av Busgrabb (31 januari 2013)
Autotech
279 Inlägg
31 januari 2013
okej gött ska testa detta innan vi drar ut baksätet smile
har du gjort detta själv nån gång eller ?
Sponsrad av: Mig
Projekttråden!:
Rejsa ?
2 959 Inlägg
31 januari 2013
Jadå...smidigt när man ska byta mellan tex 98 mapp och E85.
Autotech
279 Inlägg
31 januari 2013
okej smile då blir det på det sättet då smile tack för hjälpen smile
Sponsrad av: Mig
Projekttråden!:
