3960
Batteri tips
39 Inlägg
30 januari 2013
Hej ska nu sätta i extra batteri i volvon till ljudet. har 2st 65 ah generatorer i den nu.
det ska orka med ett hollywood hxa3k samt ett spl ice 150.4 steg.
min budget ligger på ca 2500kr.
Low is a lifstyle!
610 Inlägg
30 januari 2013
har du 2 st generatorer? O.o i vilken ohm ska du driva hxa3k steget?
39 Inlägg
30 januari 2013
Ja det har jag satt i nu, i 1ohm.
Low is a lifstyle!
610 Inlägg
30 januari 2013
då är de säkrast att räkna att du får 1800 från de. sen ca 600 från spl steget.
du får lägga på 500 så får du ett riktigt fint batteri
http://www.dbakuten.se/1.0.1.0/10/1/?it … d-s1%2F496
39 Inlägg
30 januari 2013
Okej, orkar generatorerna ladda batteriet fram plus det då?
Low is a lifstyle!
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
30 januari 2013
Tror inte det blir så bra att koppla samman dina generatorer, så det får bli en generator per batteri och då får du inte ha förbrukare som drar mer än 65A konstant, annars kommer inte generatorn orka ladda upp batteriet. Du ska dock ha rätt rejäla grejer för att förbruka 65A konstant så med ett rejält batteri (typ det ovan) bör du klara dig fint.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
39 Inlägg
31 januari 2013
Precis så jag har också. Då är ett batteri är till ljudet bara.
Low is a lifstyle!
983 Inlägg
31 januari 2013
Jag har 3 st fullriver HC100 batterier och använder ett SPL D7 i 1ohm på 1 hcca . Och jag kan spela på riktigt bra utan några stora ström dippar! Riktigt trevliga batterier enligt mig.
Gladen Audio
2 388 Inlägg
31 januari 2013
Ja de är riktigt bra, inte minst för det priset.
Team-leader för Team1
983 Inlägg
31 januari 2013
Ja priset var det faktiskt inga fel på. och lätta att montera big_smile
39 Inlägg
31 januari 2013
okej så ni rekomenderar ett sådant batteri? finns inget lite billigare?
Low is a lifstyle!
983 Inlägg
31 januari 2013
Jag rekommenderar det starkt! Jo det är klart det finns men det där är ett av de bättre "billiga" batterierna smile
39 Inlägg
31 januari 2013
Låter bra! Okej. Hoppas man slipper blinkande lampor mm nu om jag köper ett snart smile
Low is a lifstyle!
983 Inlägg
31 januari 2013
Det behöver du absolut inte oroa dig för! big_smile matar min bas med ca 4000rms i 12V bilen av har 3 batterier å ah det har aldrig blinkat ! och det har stått å spelat LÄNGE då!
39 Inlägg
31 januari 2013
Okej, vad bra då!
Low is a lifstyle!
742 Inlägg
1 februari 2013
Jag har 2st Beggade Optima Gul 75Ah, 5.5L Pris: 1800;-/st eller 3000;- för bägge! ca 6mån gamla.
Opel Astra Kombi | VW Polo Variant Open Air | VW Lupo | VW Golf 4 Kombi
www.BilstereoOnline.se - Overloud, SP Audio, SPL Lab
1 523 Inlägg
1 februari 2013
har ett maxxima 900 dC  över... 1000 kr
39 Inlägg
1 februari 2013
har ett exide 100ah hemma nu, köper ett nytt senare.
Low is a lifstyle!
140 Inlägg
2 februari 2013
här har du billigare alternativ på batteri. 1800kr för 95ah. (AGM)
har inte prövat till bil ljud men jäklar vilket drag de vart på starten dom kalla dagarna på -22 grader och endast 2 av 6st fungerande glödstift på en D24tic. Fick ju stå en stund innan den starta om man säger så! blev väldigt överraskad iaf.
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre … eri-80700/
Senast redigerat av Vonzool (2 februari 2013)
