på lördag så ska jag iväg och kolla på en TwinTurbo Supra som är drygt 50 mil bort. men när nuvarande ägaren skickade en bild på motorutrymmet så blev jag lite tveksam till ifall det verkligen är en TT?
Är ingen expert men det ser ut som en tt i mina ögon, luftfiltret går ju upp till något som ser ut som 2 små aggregat och därifrån går en svart slang ner, troligen till en ic och upp igen till insuget på andra sidan motorn. Kolla lite bilder på google så kanske du hittar nåt att jämföra med.
dock blev jag lite osäker nu när ja titta lite längre på bilden. det är ju faktiskt ic rör som går ner. dock ser man inte IC'n på supra då den är jätteliten å sitter i ett hörn.
borde väl fått reg nr av han/hon? om du nu ska åka å kolla på den. inte så svårt å kolla upp då via reg eller chassi nr.
be om reg eller en bild på chassi nr. står i chassi numret ialf. (sitter till vänster sett framifrån vid torpedväggen)
Den ser ut som en TT men om du har reg numret så kan ta fram effekten på tex. www.transportstyrelsen.se . Där brukar det också stå om det är en N/A eller TT....
