2 februari 2013
Hej.
är i behov av goda råd,eftersom detta är mitt första köp av 5 serien.
Jag har nu haft min bmw 523i -99 23000mil, i nästan 2 månader. Den går som en dröm,men för ungefär en vecka sedan, stannade jag på en benzin station, och bilen var på tomgång i ett par min,då motoren plötsligt började "hacka",tomgången var inte jämn mer. Jag körde iväg och när jag gasade till och fick motoren opp i högra varv, var det som att motoren tappade kraft.jag stannade och stängde av bilen,startade igen och det var borta.Det har hänt bilen 2 gånger på en vecka nu????
Vad kan problemet vara??
Tacksam för goda råd:-),för inne på autoforum.se fick jag ingen hjälp:mad:
