3019
Saab 9-3 abs lyser!
441 Inlägg
5 februari 2013
hej skulle bara kolla, om något vet mer än saab som har t2 verktyg som kan släcka abs lampa! och var pris ligger på !
//Robin
12 Inlägg
6 februari 2013
Skulle tippa på att din ABS styrenhet e kass!
ett tips är att kolla numret på enheten.. jag har några liggandes.. de brukar ju vara sjukdom på 9-5:orna
Många.
Att leva är att lida... men att överleva är att finna mening med lidandet :)
Gasa och lev.. livet börjar efter 200 :)
Lev för inget.. Eller dö för något!
Saab älskare!
4 597 Inlägg
6 februari 2013
//Robin
du måste läsa ur felkoden först, kan du göra med en vanlig obd2 läsare, kolla vad den säger, hur uppstår felet? kommer det ibland eller direkt när du vridet tändning osv osv?
441 Inlägg
6 februari 2013
Funkiee skrev:
//Robin
Givaren vänster fram är av klippt! så lampan lyser direkt när man startar!
Så ska byta givaren men så undrade jag vilka firmor som kan släcka denna lampan!
Saab älskare!
4 597 Inlägg
6 februari 2013
Min0lta skrev:
Funkiee skrev:
//Robin
bara o byta givaren, den ligger inte kvar i ett långtidsminne utan bara korttids minnet, hade själv samma fel, dock var det brott i min kabel så den kom lite ibland, vilket endast gick o läsa ur med tech2 eftersom den inte sätter felkod på det. Alltså byt o kör så slocknar lamporna smile
441 Inlägg
7 februari 2013
ahaa tack tack du ! var rädd över att den skulle läggas i långtidsminnet! smile men ska byta givaren i morgon så får vi se om den släcks smile
Neerd
1 596 Inlägg
7 februari 2013
Skulle den inte slockna så hör av dig så kan vi nog lösa det:)
Teori är när man vet allt men inget går som det ska
Praktik är när allting funkar bra men ingen vet varför
I mitt liv förenas teori o praktik inget är som det ska och ingen vet varför...
Smålänning
7 887 Inlägg
7 februari 2013
Nästan alla verkstäder nuförtiden har grejer till att släcka en sån lampa...
Senast redigerat av twin_cam (7 februari 2013)
441 Inlägg
7 februari 2013
Tack du smile men fixade och donade i dag! och bytade givaren ! puff startade bilen och lamporna slocknade tongue
Hemmapul AB
195 Inlägg
8 februari 2013
gött smile
Jag Gasar Tills Det Rasar!!!
441 Inlägg
8 februari 2013
VOLVO_PENTA_RAGGARE skrev:
gött smile
ja rätt skönt smile så du behöver inte hjälpa mig att släcka lampan! smile
1 Inlägg
22 december 2016
Funkiee skrev:
//Robin
på min saab 9-3 års modell 2000 så börjar ABS lampan samt BRAKE lampan lysa direkt jag startat bilen och fortsätter lysa tills jag stänger av bilen igen. men ABS:en fungerar som den ska... började igår eftermiddag när jag körde som vanligt. åkte till närmaste parkering och testade abs:en. men den fungerade som sagt som den skulle.
Senast redigerat av biggieklang (22 december 2016)
7 491 Inlägg
27 december 2016
Ursäkta o t men på Land Rover måste bilen köras upp till en viss hastighet för att ABS-lampan ska slockna.
Kan vara bra att veta, om ni skulle köpa en Land Rover, och låter besikta den hos någon av de utländska profitörerna, som har oerfaren/okunnig personal.
Kanske finns fler bilfabrikat som måste köras för att lampan ska slockna?
