3508
Peugeot 307, Antipollution och går ojämt på tre cylindrar
7 Inlägg
5 februari 2013
Hej,
Har problem med min Peugeot 307 SW 2.0. Motorn går ojämt/ryckigt på tre cylindrar och indikerar på Antipollution fault, katalysator problem samt ESP.
Problemet uppstod från ingenstans efter att kört på motorväg i C.a 15mil. Körde tillbaka med bilen och stannande och stängde av bilen i en kvart. Startade igen och då var alla fel indikatorer helt plötsligt borta på skärm i bilen borta samt att bilen gick som den skulle. Bilen fungerade nu i c:a 1 vecka varpå samma problem och fel indikatorer återkom för att igen åter försvinna . Nu har den igen blivit knasig men nu har också problemen kvarstått.
Följande åtgärder är gjorda men där ända problemen kvarstår.
1.    Mekaniker har läst av koderna P1339 (misständning cylinder 3) , PO303 (Cylinder 3 feltändning) , P0410 (Sekundär luftmatningssystem fel)  , P0341 (kamaxelpos  givarekrets område/prestanda)
2.    Har bytt tändspolekasett
3.    Nya tändstift
4.    Ny tempgivare
5.    Kompressionsprov är gjort och visar på väldigt fina värden
6.    Oljerening (invändig motottvätt)
7.    Ny helsyntetisk motorolja
8.    STP motorbooster olja (höjer oktan + rengör)
9.    STP injektion cleaner
10.    Har kört bilen i höga varv på treans växel på konstantvarv på 4500 varv för att ett eventuellt hjälpa till att smörja upp lyftarna.
Frågan är varför problemen kommer och går. Om det ex. är lyftarproblem så borde detta vara digitalt dvs antingen så är lyftarna inte bra eller så är de OK.
Någon som har haft samma typ av problem och som har löst problemet. Någon som har förslag på lösning?
/Frusterad Peugeot ägare
Senast redigerat av salexa26 (5 februari 2013)
6 654 Inlägg
5 februari 2013
Vad har du för felkoder idag? Köpte du beg. eller ny tändkasset?
De/Dem
7 Inlägg
5 februari 2013
Tändkasetten var ny. Har tyvärr ingen pinfärsk kodning som gäller just nu. Måste få återkomma här.
saabtok
1 306 Inlägg
28 november 2013
Frugan har en pegga 307 får upp  antipullotion fel koderna ja får ut var p0352 p 1160  p1161 . Nolla koderna. Men  antipullotion kom tbx och Koderna 1160&1161 är tbx . Bilen går ryckigt och på 3 cyl typ. Nån som vet va koderna betyder ?
SAAB= Se Andras Avundsjuka Blickar
57 Inlägg
28 november 2013
tjenrare den motorn burkar ha problem med spridarna
kolla efter erjning på kontakterna och om det kommer soppa ur alla spridare
mvh sebbe
8 Inlägg
1 december 2013
Har du bytt fördelarlock och rotor? Annars kan tändkablarna påverkas en del av vädret om dom är kass och har tex. självsprickor.
2 021 Inlägg
2 december 2013
Första koden indikerar misständning/ tändspole, klassiskt fel på de här motorerna är tändrampen, byt även tändstift när du byter denna.
du får nog leta länge för att hitta någon fördelarlock eller tändkablar på en sådan motor smile
8 Inlägg
2 december 2013
haha.. ja de lär man få göra när de är tändkasett.. roll Tröttmössa man är ibland, ja man får väl skylla på att klockan va mycket eller något.. hehe.. hoppas du får ordning på eländet i varje fall..
saabtok
1 306 Inlägg
3 december 2013
tändstift är bytt ska beställa en ny tändplatta misstänker de är felet
7 Inlägg
11 juni 2015
Peugeotverkstan gör felsökning för 1050:- dags dato: 110615
2 Inlägg
27 januari 2021
Nolla koderna lagar inte felen, koderna kommer av att ett fel har uppstått,
394 Inlägg
27 januari 2021
Årets trådlyft?
