it_mutt
Avstängd
10 februari 2013
· 10 388 Inlägg
The__Saint skrev:
it_mutt skrev:
it_mutt skrev:
Där sitter reduceringsventiler i toppen, dessa har en förmåga att ge upp (brukar dock resultera i att det "tickar" ordentligt från ventilerna då det inte hamnar olja så som det är tänkt).
Oljeledningen till turbon har en förmåga att sätta igen, detta med resultat att tubon inte tycker det är vidare roligt att vara med längre
Tittar du ner i oljelocket vill jag minnas att du inte ser något alls. Då jag har för mig att där sitter en plastkåpa precis där (som oljan från reduceringsventilen sprutar upp på och sen "regnar" oljan ner över kamaxeln).
Du bör alltså inte se kamaxeln i sig utan plast"biten" när du tittar ner i oljepåfyllnadshålet (kan ju dock inte svära att det är så på din kärra, vet inte vilken motor du har....och orkar inte fundera på det
... det är trots allt dagen efter kvällen före)
Helt riktigt så är där en plastkåpa, men jag kikade ner med motorn igång för o se om det regnade olja där och det gjorde det. efter jag bytade oljepumpen
men den reduceringsventilen kanske bör bytas den med ? sitter den jobbigt till det ?
oljeröret till turbon som kunde skitaigen sig var bara tvungen att ta upp det med. man blir nästan lite desperat så man googla in sig på olika forum med folk som har haft samma men där är 1000 olika svar och ett av dom var det med turboröret. som sagt så tror jag ju att den är igenskitad i oljekanalerna ..
Vill säga att förra ägaren servade bilen med Biltema bigtime..
Biltemas "oljefilter" är ju inte mer än en gammal cola burk med ihoprullat dassapapper i..
plockade "oljefilter papper" ur silen när jag gjorde första tappra försöket att lösa det men .. nu är det som det är.
Mnja, det är av med ventilkåpan sen tror jag du kommer åt den utan fler ingrepp där heller (inte bytt den på någon 1.8-motor, men på andra har det inte varit svårare än så)
Jag skulle nog, som någon redan påpekat, och givetvis om du har möjligheten, testa med en annan oljetrycksgivare/mätare. Det är inte helt ovanligt att givarna ger upp. På äldre kärror (äldre modeller kanske jag ska säga) är det mer en fråga om "när" framför "om"
