3926
Vinande ljud från generator i högtalare.
25 Inlägg
15 februari 2013
Vet att det är fel på jorden och att det finns massor med info om detta men kan inte hitta hur jag löser det så ni kanske kan hjälpa mig?
Har bytt ljud i min E39 och efter det har det uppstått generatorljud som följer varvtalet.
Missljudet försvinner när jag stänger av lysena för att sedan fortsätta när de är på.
Slutsteg och lågnivåomvandlare är jordat på batteriet. (Kanske inte är så bra?)
Hur fixar jag detta?
174 Inlägg
17 februari 2013
låter som att du inte borde ha lågnivå kabeln jämte strömkabeln
Living life on two wheels.....
835 Inlägg
17 februari 2013
Vad har du för hög/lågnivåomvandlsre? PC1620?
Har man spänningsfall mellan batteri och kaross, och en enhet (stereon) är jordad i karossen och en annan enhet (slutsteg) jordad på batteriet så kan man få störningar.
Du kan ju jorda slutsteget på originalbulten i karossen där batteriets minuskabel sitter. Det är ju bara nån decimeter bakom batteriet (M8).
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
