2467
Honda Civic EG4 92a B16A2 swapad
Här kan du se och följa mitt projekt på min Civic. Kommentera och följ gärna! :)
237 121 Visningar
Projektet avslutat 22 september 2018
765 Inlägg
9 juni 2013
rasurbo skrev:
Ser bra ut big_smile
Tackar!smile
162 Inlägg
9 juni 2013
#202
har du någon bild på när den står på hjulen med coilovers på i fram?
har nämligen exakt likadana runtom på min bil o den är maxsänkt i fram o har kanske 5-7mm kvar i bak o den är också hög som satan! :S tongue
Ju fortare du kör, ju mindre tid förbrukar du på vägen och därefter minskar risken för olyckor!
765 Inlägg
9 juni 2013
Har ju en bild, om du går tillbaka. Ja har ju höjt min med flit smile  ja kan sänka 1dm i bak smile och i fram 8cm:)  drar du åt rätt håll då? Måste ju dra upp den för att det ska bli lågt:)
Senast redigerat av jonaslithen (9 juni 2013)
162 Inlägg
9 juni 2013
#204
hahaha va?! vänta nu... ställ muttrarna ska väl ändå så långt ner som möjligt för att få den så låg som möjligt?? tongue yikes
765 Inlägg
10 juni 2013
Nej, dom ska ju ihop, fjädern ska ju pressas ihop smile  testa så ser du:)
187 Inlägg
10 juni 2013
#206
Hoppar in lite här jag wink trodde också ställmuttern skulle vara så långt ner som möjligt så det kanske är därför min bil är så hög back också ^^ Ska fan gå ut och skruva ut ställmuttern och se om den blir lägre. Låter helt konstigt men lär fan prova wink
765 Inlägg
10 juni 2013
Jag för mig så blev den hög som fan, när jag hade dom längst ner:) sen skruva jag upp den då blev den lägre:)
Senast redigerat av jonaslithen (10 juni 2013)
187 Inlägg
10 juni 2013
#208
såg nu att vi har inte samma dämpare bak, hehe. jag en gasdämpare och sedan en separat fjäder. My bad
765 Inlägg
10 juni 2013
Jaha okej smile
162 Inlägg
11 juni 2013
#210
Men du kör också på ta technix? smile men skruvar du upp dom så komprimeras ju fjädern men då trycks ju stötdämparen ut?
Så teoretiskt sätt låter de ganska konstigt att ställlskruvarna ska skruvas upp?? yikes
"The guy who never make up his mind"
347 Inlägg
11 juni 2013
#211
Blir bara bättre och bättre grabben!
Nulla tenaci invia est via
765 Inlägg
11 juni 2013
Japp, tack så mycket:)
765 Inlägg
16 juni 2013
då var det tags och lägga upp lite bilder igen, har haft fullt upp med bilen:) fått hem en del grejor med smile som reg skylten smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-03951ee4a1289ee1a7846453dce31c26.jpg
jdm lyktorna smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-9210ea1ecaae12915e5e57c60e9a1166.jpg
har även köpt diskanterna som jag ska ha i dörrarna, kommer förklara mer sen hur jag ska platsa dörrarna smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-f0c379149219601a8cac3844c56a88d6.jpg
Hertz Spl show ST 44 100W köpte 4st smile 2 st i varje dörr;)
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-459bbcc9f2e51257ebb9ea5cad9513ca.jpg
väger 1,5kg st, 4 tum stora
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-08d1fb616dd28b9b0744d1378293e873.jpg
så blev det:)
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-123acf8b0b4ba795caff12ba2829c5cd.jpg
wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-93855b63ce6edb7676f8989445a9246a.jpg
tätningsbricka till torkar armen
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-2b15cefafc5c979d84e611a329ffe330.jpg
smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-cce4846fd004bdd89558c08b28b25ae2.jpg
8st 6,5 mdf ringar:) xenon 6000k, 3st paket silent coat 40 ark i varje paket, 3st Audison BT2 5,5m lågnivå kablar till stegen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-d2cf31ba5d6a8f415c1a345689a984d2.jpg
wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-edb55b1313fcb36bb20bf02e14084e8d.jpg
jävlar vad skit det blir över ;P
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-8287fc105c5224879889723c0db34717.jpg
så då har jag och brorsan dämpat en del i bilen:) från bak där man sitter till bak luckan så är det 1 lager och där man sitter i bak är det 5 lager.
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-bbff044d00834e609ffa8a48e2a35057.jpg
smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-95baa69195ce384adfe96cd18a204753.jpg
bak luckan är det 1-3 lagger ca:)
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-e33e462863c0d2be6c7bd2b46ff4ae57.jpg
smile 3st paket är på väg kommer på tisdag, 1 paket till golvet så det blir fler lager, och 2 st paket till taket, sen klart :DDDD
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-6010c6f48c620abbde1682d7130cb4c1.jpg
dörrarna är 3lagger 10kg i varje dörr, och vid bak skärmarna är det 3 lager, i varje sida.
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-d8daf9e4ced7f1a01c379ae9207c7965.jpg
så lött dit motstånden smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-2d6c4e807b3b1a224b4ed04e84e98216.jpg
Senast redigerat av jonaslithen (4 november 2013)
818 Inlägg
16 juni 2013
#214
Ser grymt ut! En hel del dämpmatta där du tongue
437 Inlägg
16 juni 2013
#215
ser bra ut, kör så de ryker! big_smile
765 Inlägg
16 juni 2013
Tackar! Ja det blev det:)
765 Inlägg
16 juni 2013
Tackar! Yess!smile
187 Inlägg
17 juni 2013
#218
väger inte bilen bly nu när du har så mycket dämpmatta?
765 Inlägg
17 juni 2013
Jo den blev ju 60kg tyngre, sen kommer ju 3st paket till, då blir det 120kg:)
181 Inlägg
17 juni 2013
#220
tråkigt kaxig / tjurig hon såg ut med nya lycktorna wink
garanterad prem smile
